Машина не видит ключ - защелка
GubaXan
Привет. Подскажите как поченить защелку? Машина перестала видить ключь-при вставлянии нету звука и не включается зажигание.
Вычитал что летят моторчики но так ли это и что лучше еще поменять чтоб точно работало? За ремонт лупят 500$
Емли купить другую бу то ее надо както прописывать или установить и все?
    33,5 КБ · Просмотры: 184
    635,9 КБ · Просмотры: 220
Это где такие бешеные цены?! Поставьте эмулятор вместо этой защёлки и будет Вам счастье. Не будет больше таких проблем. Цена вопроса около 20 тысяч рублей.
GubaXan
цены такие в Чехии и это не официалы даже....
а можете пожалуйста скинуть какой именно емулятор нужно ? И получается его нужно впаять в плату или просто подключить ? а потом нужно както обучить машину к емулятору или все будет ок после установки ? Ну и само собой нужно моторчик менять ?
Фактически эмулятор это плата, которая эмитирует работу вашего блокиратора. На Али экспресс полно этого добра. Так же я вам в личку кидал по АКПП контакты, где делают платы там же могут и изготовить эмулятор под Вас. Так же, если сами будете ваять в интернете можно найти схемы как это сделать. Ну и если совсем заморочиться можно и ваш блокиратор сделать, но вопрос а нужно ли это?!
GubaXan
Мне главное чтоб побыстрее както решить проблему.
а если без пайки, вот нашел такой емулятор > тут вроде как воткнуть штекер и все?
https://ebay.com/itm/XHORSE-ELV-Emu...207-W212-Work-with-VVDI-MB-Tool-/152623581443
Можно и это поставить это я так понимаю готовый блокиратор а не эмулятор. Пробуйте я думаю встанет.
GubaXan
а что нужно для настройки этого емулятора ? Облазил все форумы , так и не нашел инструкции. Везде показано что куда тыкать а вот как подключить к компу не пойму. Нужна еще какая-то приспособа ?
Также вычитал что если просто моторчик то люди отрезают защелку и все работает дальше.... Не пойму что делать
По той ссылке, что вы скинули в комплекте должна быть программа.вся настройка с компа.
GubaXan
а к компу то как подключить этот блокиратор чтоб вставить ключ и настраивать ?
и как снять блокиратор с колонки руля если он в закрытом положении ?
Владимир1111818
