Машина не заводится
Askar Kazakhstan
Здраствуйте друзья у меня 211 3,5 2005 года он тупо не заводится ноль сегодня перебирал стартер он работет нормально в чем можеть проблема еще у меня вентилятор постоянно крутится гудит орет
Доброе утро, как минимум от 10 причин и выше. На диагностику в сервис, чтобы можно было предметно разговаривать и решать проблемы. Так это гадание на кофейной гуще и трата денег, особенно как в вашем случае никакой конкретной информации. Что с машиной было до этого, горел ли чек и таму подобное.
Брат я вот делал диагностику нету никаких проблем не пойму или люди не те
Мастера точно левые.Вентилятор пашет,значит есть серьезная неисправность.А они не видят..
Надо людям просто сказать крутит стартер или нет -ШТАТНО, а то ремонтировал, конечно для обычного человека не крутит, значит он виноват, плюс Вент на постоянку, не на связи что-то, которое за санкционирование отвечает.
Привет) С большой вероятностью проблема со связью или с самим блоки управления двигателем! Проверьте питание на него и ошибки по связи !! Может стоит сигнализация, которая отрубило питание блока управления двигателем!
Я вот только что от автоэлектрика нормальный вроде мужик у него комп лаунч все ошибки удалил все по комютеру нормально работает а вентилятор датчик надо говорит поменять на моторе типо он крутится постоянно на мощной скорости
Объяснил же!! Вентилятор работает и не заводиться - звенья одной цепи (на 99%)! Блок управления двигателем отвечает на запрос диагностики, есть в нем ошибки, какие????
Братуха вообще ошибок нету по блоку
а в блок компом диагност войти может? Там есть пункт в действительных значениях по допуску к запуску,там от всех блоков получено разрешение на запуск?
Если повторится такая тема щас нормально работает то я так и сделаю ну надеюсь не повторится
Просто замечательно! Брат( братуха) для чего тему создаём? К специалистам на оленях приехали...)) Как Вас понять,если нихрена не говорите)).
Я написал тему сами же сказали диагностика к специалистом я так и сделал
Это полный ******, по другому и не скажешь.
Автор, вот мы помощники разговариваем и понимаем друг, друга, Вы вроде говорите, но ничего не понимаете. Свою мысль надо излагать ,прочитайте Ваше первое сообщение, на заданные вопросы ответьте и все.
Предупреждение за мат в сообщениях! :-x
Danyel
Я первый раз здесь у меня опыта нету в форуме излагать все как есть но вы скажите точно что хотите узнать и спасибо вам
Заводиться авто или нет, крутит стартер или нет это для начала.
Авто не заводится зажигание горит но не заводится стартер не крутит но чуть попозже рано или поздно он заводится как вчера вечером не заводился а утром завелся
Aviator 2
