Askar Kazakhstan
- Сообщения
- 34
- Реакции
- 0
Здраствуйте друзья у меня 211 3,5 2005 года он тупо не заводится ноль сегодня перебирал стартер он работет нормально в чем можеть проблема еще у меня вентилятор постоянно крутится гудит орет
Меняйте сервис или мастера.Брат я вот делал диагностику нету никаких проблем не пойму или люди не те
Хорошо рахмет за отзывМеняйте сервис или мастера.
Привет) С большой вероятностью проблема со связью или с самим блоки управления двигателем! Проверьте питание на него и ошибки по связи !! Может стоит сигнализация, которая отрубило питание блока управления двигателем!Здраствуйте друзья у меня 211 3,5 2005 года он тупо не заводится ноль сегодня перебирал стартер он работет нормально в чем можеть проблема еще у меня вентилятор постоянно крутится гудит орет
Я вот только что от автоэлектрика нормальный вроде мужик у него комп лаунч все ошибки удалил все по комютеру нормально работает а вентилятор датчик надо говорит поменять на моторе типо он крутится постоянно на мощной скоростиПривет) С большой вероятностью проблема со связью или с самим блоки управления двигателем! Проверьте питание на него и ошибки по связи !! Может стоит сигнализация, которая отрубило питание блока управления двигателем!
Объяснил же!! Вентилятор работает и не заводиться - звенья одной цепи (на 99%)! Блок управления двигателем отвечает на запрос диагностики, есть в нем ошибки, какие????Я вот только что от автоэлектрика нормальный вроде мужик у него комп лаунч все ошибки удалил все по комютеру нормально работает а вентилятор датчик надо говорит поменять на моторе типо он крутится постоянно на мощной скорости
Братуха вообще ошибок нету по блокуОбъяснил же!! Вентилятор работает и не заводиться - звенья одной цепи (на 99%)! Блок управления двигателем отвечает на запрос диагностики, есть в нем ошибки, какие????
а в блок компом диагност войти может? Там есть пункт в действительных значениях по допуску к запуску,там от всех блоков получено разрешение на запуск?Братуха вообще ошибок нету по блоку
Если повторится такая тема щас нормально работает то я так и сделаю ну надеюсь не повторитсяа в блок компом диагност войти может? Там есть пункт в действительных значениях по допуску к запуску,там от всех блоков получено разрешение на запуск?
Я написал тему сами же сказали диагностика к специалистом я так и сделалПросто замечательно! Брат( братуха) для чего тему создаём? К специалистам на оленях приехали...)) Как Вас понять,если нихрена не говорите)).
Я первый раз здесь у меня опыта нету в форуме излагать все как есть но вы скажите точно что хотите узнать и спасибо вамЭто полный ******, по другому и не скажешь.
Автор, вот мы помощники разговариваем и понимаем друг, друга, Вы вроде говорите, но ничего не понимаете. Свою мысль надо излагать ,прочитайте Ваше первое сообщение, на заданные вопросы ответьте и все.
Авто не заводится зажигание горит но не заводится стартер не крутит но чуть попозже рано или поздно он заводится как вчера вечером не заводился а утром завелсяЗаводиться авто или нет, крутит стартер или нет это для начала.
