Машину дергает как будто пропуски, ошибка по кислородному датчику
Николай306
Наро-Фоминск
W204 2012г ошибка по первому кислородному датчику, проводку проверил датчик 3 штуки подкидывал,ошибку удаляешь машина работает пока не нагреется, потом идет тряска мотора , вылетает чек , и при движени 1500 оборотов машину дергает как будто пропуски , куда копать уже все проверил,код ошибки Р2243,р2а00 ,B218e13 p0132
1. ВИН
2. коды ошибок надо считывать оригинальным оборудованием
3. список работ, которые проводились на а\м перед появлением проблемы
это минимум, после которого может начаться более предметный разговор
Привет) надо диагностику по значениям делать. По ошибка обрыв обогрева кислородного датчика перед КАТом - ты менял б/у , они могли также быть в обрыве по обогреву. Троить может по многим фаторам - вплоть до неправильно работающего датчика температуры охл жидкости, подсос воздуха и т д. Поэтому нужно именно диагностировать неисправность, значения можно здесь выложить и VIN , конечно!!!)
У него одна ошибка интересная
Активация шторок жалюзи радиатора не возможна!
Николаю похоже нужен готовый рецепт . Изучать мат-часть лень. Даже вин указать лень или мозгов не хватает глаза поднять .
Валера512
