Rus34
- Сообщения
- 111
- Реакции
- 10
Доброго времени суток, подскажите знающие. На 111 двигателе (не компрессор) на клапанной крышке имеется патрубок, который ведет в корпусу дроссельной заслонке, так вот из-под него не много сочится масло, а также корпус дроссельной заслонки в масле. Что это в чем причина? Масло от замены до замены (10 000) доливаю примерно 500-700 грамм. Кроме того заметил что в сильные морозы появляется масло из-под масляного щупа. Двигатель работает ровно, правда не много туповат. В чем может быть причина? W203 2000 г.в. WDB2030351F051552
