МB W140 CL 420 большой расход топлива
gladiator007
компютер показал ошибку расходомер воздуха, только в мастарской сказали что может быть кабель
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Проверить можно подключив диагностику.
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
denis v12
В мастерской, скорей всего, правильно сказали.
ASR у тебя не загорается на приборке и машина ехать не перестаёт периодически?
Pfoenix
Тоже 119 двигун, 4,2 рестайл Расход около 40ка по городу. Показывал лямбды-починили, показывал расходомер-поменяли. Ошибок нигде не показывает. Вакумная система сверху двигателя заменена-подсосов нет. Все равно расход адский. Дым идет белый. Клапана рециркуляции нет. Форсунки промыты без снятия-винсом, колечки на форсунках-новые.
Подскажите, куда копать? Есть ли еще места, где может воздух подсасывать? Возможен из-за свечей такой расход? Есть возможность посмотреть любой параметр Старом-подскажите, что конкретно смотреть? В общем-выручайте, угараю по по бензину...
Nysali
MB
если есть стар смотри ошибки актуальные, потом сброс думается и смотреть уже сохраненные что появлятся будет
ну расходомер посмотри актуальные значения
Pfoenix
Вроде сказал же что ошибок нет НИКАКИХ.
Nysali
MB
если свечи стоят какие положено то на них грешить не стоит
Вы все что описывали выше делали по причине исправления жора топлива?
Да и как то кратко вы описываете проблемы ремонт
Что значит например починили Лямбды? поменять расходомер можно на Б\у,можно на новый оригинал, а можно на новый неоригинал. разговор не о чем
Pfoenix
Свечи стоят со значком мерседеса на корпусе. Возможно какое то палево, да и после чистки форсунок их нужно менять. Лямбды починили путем смены блока управления двигателем-старый отказывался отправлять сигнальный минус на лямбды. Сами лямбды живые. Поставили другой блок-ошибка лямбд ушла. Расход как был, так и остался.
Все остальное делали по причине того что это надо было делать... Расходомер новый-неоригинал. Показания-16-20.
Описываю кратко потому что так более понятно.
Nysali
MB
блок двигателя б\у?
Pfoenix
блок двигателя б\у?
Да, б/у. Перепрошит под мой вин. С установкой блока ничего не поменялось. Вчера ездил на 4,2 такого же года-намного резвее. И расход около 20ти по словам хозяина машины.
Nysali
MB
У вас слишком много "но" потому езжайте к грамотному диагносту
при выключенном кондиционере 20 кг время впрыска 3,5
каты стоят?
srog3163
после замены масла .масляного фильтра и топливного фильтра расход увеличился в два раза Мерседес 140 3.0 ТД 1997 двигатель работает нормально дыма нет. тяга отличная .даже приёмистость увеличилась но расход 20 литров на 100 км. Ничего не понимаю может у кого нибудь есть варианты буду очень признателен.
Игорек142
