мерцание света ....
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Подскажите,может кто знает..После того как заведешь машину мерцает свет(ярче-тусклее) особенно это заметно от ламп освещения салона,набираешь обороты и все ок...????
S-gar
Мерседес Cервис
зарядку на ХХ проверяйте
Звездаков Роман
Прости,а что за ХХ???
S-gar
Мерседес Cервис
холостой ход
CL500
и сам генератор- это от степени натяжения ремня и стабильности выдавания напряжения после регулятора
тан
Мерседес W124 2.3 КЕ седан
автокрановщик.
Что у вас за машина? Скорее всего у вас заканчиваются щётки или коллектор, это где щётки бегают, проверьте натяжение ремня, если всё хорошо то генератор на стенд в сервис. И что у вас за машина?
Звездаков Роман
w202 c280 94 г.в. Спасибо за советы..,щетки уже менял,остальное посмотрю...
тан
автокрановщик.
у Вас скорее всего стоит обычная релюшка стоимостью около 250р поэтому если коллектор цел то замените релюшку, она вместе со щётками. Остальное всё должно быть целой.
Звездаков Роман
Да покупал за 270р. Буду искать получше...
Dr.Dim
такая же проблема. Замеряли напряжение как заведешь 14,02, как только включаешь свет или др элеткронагрузку повышается почти до 15ти В. Так же советуют менять регулятор напряжения. Еслиб к генератору было бы лего пробраться, то уже завтра поменял бы и регулятор и щетки и отписался что и как.
тан
автокрановщик.
Вам порекомендую проверить минусовые провода, иногда при плохой массе тоже бывает повышение напряжения, нужно проверить и перечистить все соединения от АКБ до генератора, АКБ-кузов, кузов-двигатель, и почистить плюс на генераторе и на стартере, в зависимосте как проложен плюс. Как правило если неисправна реле на генераторе то обычно при повышении оборотов двигателя и повышается напряжение может доходить и до 20 вольт, если у вас напряжение не повышается больше 14,8 вольт то это нормальное напряжение.
Dr.Dim
Логично. Спасибо! так а так бывает именно при электронагрузке или постоянно?
тан
автокрановщик.
14,8 вольт это максимум на заведённой машине, а при включении электроприборов напряжение должно падать, минимум 13,2 вольт если включить всё! И то некоторые машины такое напряжение 14,8 не любят, комп так настроен, максимум 14,5 принимают.
Dr.Dim
так весь прикол в том что у меня при нагрузке растет напряжение до 15 с копейками
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Меняйте реле регулятор, 15В и выше - это перебор...
тан
автокрановщик.
В вашем случае надо снять генератор и на стенде его проверить, может само реле, а может и нет.
Dr.Dim
Возможно... но так неохото((( Генератор находиться в самой глуби двигательного отсека, под компрессорм, там пол отсека надо вытащить чтоб до него добраться((( и весна далеко(((
тан
автокрановщик.
Два вопроса: Что у вас за машинка? Как вы думаете поменять реле не снимая генератор?
Тагуи
