EvgeniaDjus
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 1
другой диагностики у нас в городе нет, спасибо за ответ. Может подскажите что может быть? много Бенза стала кушать, в районе глушителя идёт рык?Нормальную диагностику надо делать а не ТЕТРИСОМ!!
Нет на этом моторе такого насоса!!
Привет) лучше напишите , что действительно беспокоит!Подскажите пожалуйста где находится насос вторичного воздуха? Не могу найти. Выдаёт такие ошибки.
Собирается конденсат в глушителе, вибрация от глушителя, гул и потеря мощности.Привет) лучше напишите , что действительно беспокоит!
если все к глушителю сводиться и потеря мощности и без диагностики, то проверьте КАТализатор на проходимость! Но нужно хотя бы ошибки и ( ВИН на всякий случай)Собирается конденсат в глушителе, вибрация от глушителя, гул и потеря мощности.
вместо переднего лямбда зонда вкручиваешь измеритель противодавления на заведенном двигателе и при перегазовке. Любо по работе кислородных датчиков (ВИН так и не дали)А не подскажете как можно проверить на проходимость?
WDB2110421A320867вместо переднего лямбда зонда вкручиваешь измеритель противодавления на заведенном двигателе и при перегазовке. Любо по работе кислородных датчиков (ВИН так и не дали)
Глушитель цел, проверилиРык глушителя, вибрации...может пробили его где-то? Трудно судить не имея информации совсем
нет диагностики и оборудования, снимайте глушитель и проверяйте КАТы. Кстати при перегазовке из глушителя выхлопные газы бодро выходят или так себе (это тоже проверка)))Глушитель цел, проверили
Даже конденсат вылетает при перегазовкенет диагностики и оборудования, снимайте глушитель и проверяйте КАТы. Кстати при перегазовке из глушителя выхлопные газы бодро выходят или так себе (это тоже проверка)))
очень нелегко методом тыка будет, но наличие конденсата - это нормально)Даже конденсат вылетает при перегазовке
очень нелегко методом тыка будет, но наличие конденсата - это нормально)[/QU
нет, ну менять такие вещи не глядя - это перебор) Может и лямбда! Но эти все эксперементы будут тянуть деньги, а результат сомнителен! Может покажите хоть значения с диагностики во время работы холодного и горячего двигателя!Может это из за лямбды первой быть? Хотела заказать кат, даёт цена за оригинал за 100000 вся трасса.
Хорошо, завтра сделаю!нет, ну менять такие вещи не глядя - это перебор) Может и лямбда! Но эти все эксперементы будут тянуть деньги, а результат сомнителен! Может покажите хоть значения с диагностики во время работы холодного и горячего двигателя!
