Mercedes e200 kompressor 2003г. конденсат в глушителе, вибрация от глушителя, гул и потеря мощности.
EvgeniaDjus
Подскажите пожалуйста где находится насос вторичного воздуха? Не могу найти. Выдаёт такие ошибки.
    95,4 КБ · Просмотры: 233
Нормальную диагностику надо делать а не ТЕТРИСОМ!!
Нет на этом моторе такого насоса!!
EvgeniaDjus
другой диагностики у нас в городе нет, спасибо за ответ. Может подскажите что может быть? много Бенза стала кушать, в районе глушителя идёт рык?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
EvgeniaDjus
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Собирается конденсат в глушителе, вибрация от глушителя, гул и потеря мощности.
если все к глушителю сводиться и потеря мощности и без диагностики, то проверьте КАТализатор на проходимость! Но нужно хотя бы ошибки и ( ВИН на всякий случай)
EvgeniaDjus
А не подскажете как можно проверить на проходимость?
EvgeniaDjus
Это все появилось с наступлением холодов.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вместо переднего лямбда зонда вкручиваешь измеритель противодавления на заведенном двигателе и при перегазовке. Любо по работе кислородных датчиков (ВИН так и не дали)
EvgeniaDjus
WDB2110421A320867
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Глушитель цел, проверили
нет диагностики и оборудования, снимайте глушитель и проверяйте КАТы. Кстати при перегазовке из глушителя выхлопные газы бодро выходят или так себе (это тоже проверка)))
EvgeniaDjus
Даже конденсат вылетает при перегазовке
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
EvgeniaDjus
Может это из за лямбды первой быть? Хотела заказать кат, даёт цена за оригинал за 100000 вся трасса.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
нет, ну менять такие вещи не глядя - это перебор) Может и лямбда! Но эти все эксперементы будут тянуть деньги, а результат сомнителен! Может покажите хоть значения с диагностики во время работы холодного и горячего двигателя!
EvgeniaDjus
Хорошо, завтра сделаю!
Njkitsin
