Mercedes e200 kompressor 2003г. конденсат в глушителе, вибрация от глушителя, гул и потеря мощности.
EvgeniaDjus
Подскажите пожалуйста где находится насос вторичного воздуха? Не могу найти. Выдаёт такие ошибки.
    95,4 KB · Просмотры: 234
Нормальную диагностику надо делать а не ТЕТРИСОМ!!
Нет на этом моторе такого насоса!!
другой диагностики у нас в городе нет, спасибо за ответ. Может подскажите что может быть? много Бенза стала кушать, в районе глушителя идёт рык?
Собирается конденсат в глушителе, вибрация от глушителя, гул и потеря мощности.
если все к глушителю сводиться и потеря мощности и без диагностики, то проверьте КАТализатор на проходимость! Но нужно хотя бы ошибки и ( ВИН на всякий случай)
А не подскажете как можно проверить на проходимость?
Это все появилось с наступлением холодов.
вместо переднего лямбда зонда вкручиваешь измеритель противодавления на заведенном двигателе и при перегазовке. Любо по работе кислородных датчиков (ВИН так и не дали)
WDB2110421A320867
Глушитель цел, проверили
нет диагностики и оборудования, снимайте глушитель и проверяйте КАТы. Кстати при перегазовке из глушителя выхлопные газы бодро выходят или так себе (это тоже проверка)))
Даже конденсат вылетает при перегазовке
Может это из за лямбды первой быть? Хотела заказать кат, даёт цена за оригинал за 100000 вся трасса.
нет, ну менять такие вещи не глядя - это перебор) Может и лямбда! Но эти все эксперементы будут тянуть деньги, а результат сомнителен! Может покажите хоть значения с диагностики во время работы холодного и горячего двигателя!
Хорошо, завтра сделаю!
Dmitriy0023
