Mercedes E200 w212 Пропала тяга горит ЧЕК
SKORP-E200
Добрый день, Автомобиль Е, 2013 года W212 объём 2.0. При езде загорелся Чек и пропала тяга (набирает до 2х обороты и всё) в баке было меньше половины топлива. Доехал до заправки залил полный бак , заглушил-завёл вроде бы тяга появилась машина поехала в нормальном режиме , но чек остался. Приехал на сервис, сделал диагностику Выскочила ошибка P0001-разрыв электрической цепи управления объёма топлива. Ошибка затерли и забыли про неё, прошло дней 10, еду сегодня и всё повторилось вновь, чуть меньше половины бака топлива загорается чек, заправка до полного бака но тяга так и не восстановилась. Приехал на сервис всё тоже самое, но показывает 2 ошибки-P0001-разрыв электрической цепи управления объёма топлива и P0003-Низкое напряжение в электрической цепи управления регулятора объёма топлива. Так же заметил что перестал включать и отключаться ECO режим, всё это как то взаимосвязано. Прошу помощи что это может всё значить. Заранее Всем спасибо!!!
намекает на регулятор высокого давления топлива.Может какая фишка.Может сам регулятор.
потеря мощности двигателя; полное или частичное отсутствие реакции на педаль газа;
плохое ускорение транспортного средства при переключении передач
не знаю.Нужно на сервис ехать.
Для начала обновить софтину и прочитать правильную ошибку старухой а не тетрисом
с такой проблемой в сервис к знающим людям.
Доброе утро, посмотрели на сервисе мой Авто говорят надо менять Топливный насос по идее вот этот номер A2740700501. Цена не маленькая может аналоги какие есть подешевле?
На разборах поищи битую машину, с неё сними и поставь. Особенно хорошо, если машина свежая. Раза в 3 дешевле выйдет. Сам так же попадал два года назад. За 5 тыс купил с разбора
сам топливный насос под сиденьем заднего правого пассажира. Еще заодно посмотришь что в баке плавает, у меня куча песка и жижи была (вот тебе и наше топливо), всё высосали через шланг и новый насос поставили
коло
