Mercedes E200 w212 Пропала тяга горит ЧЕК
SKORP-E200
Добрый день, Автомобиль Е, 2013 года W212 объём 2.0. При езде загорелся Чек и пропала тяга (набирает до 2х обороты и всё) в баке было меньше половины топлива. Доехал до заправки залил полный бак , заглушил-завёл вроде бы тяга появилась машина поехала в нормальном режиме , но чек остался. Приехал на сервис, сделал диагностику Выскочила ошибка P0001-разрыв электрической цепи управления объёма топлива. Ошибка затерли и забыли про неё, прошло дней 10, еду сегодня и всё повторилось вновь, чуть меньше половины бака топлива загорается чек, заправка до полного бака но тяга так и не восстановилась. Приехал на сервис всё тоже самое, но показывает 2 ошибки-P0001-разрыв электрической цепи управления объёма топлива и P0003-Низкое напряжение в электрической цепи управления регулятора объёма топлива. Так же заметил что перестал включать и отключаться ECO режим, всё это как то взаимосвязано. Прошу помощи что это может всё значить. Заранее Всем спасибо!!!
намекает на регулятор высокого давления топлива.Может какая фишка.Может сам регулятор.
SKORP-E200
потеря мощности двигателя; полное или частичное отсутствие реакции на педаль газа;
плохое ускорение транспортного средства при переключении передач
не знаю.Нужно на сервис ехать.
Крымчанин
Дизельный Два
Для начала обновить софтину и прочитать правильную ошибку старухой а не тетрисом
DimanzhZh
w212 e350
с такой проблемой в сервис к знающим людям.
SKORP-E200
Доброе утро, посмотрели на сервисе мой Авто говорят надо менять Топливный насос по идее вот этот номер A2740700501. Цена не маленькая может аналоги какие есть подешевле?
smo-smoke
На разборах поищи битую машину, с неё сними и поставь. Особенно хорошо, если машина свежая. Раза в 3 дешевле выйдет. Сам так же попадал два года назад. За 5 тыс купил с разбора
smo-smoke
сам топливный насос под сиденьем заднего правого пассажира. Еще заодно посмотришь что в баке плавает, у меня куча песка и жижи была (вот тебе и наше топливо), всё высосали через шланг и новый насос поставили
gavriluchok
