Mercedes ML W164 2011год 350cdi bluetec не включается зажигание
liveuser
Автоэлектрик
ключ принимает проворачивается по текущим данным клемма 15 отключена, диагностировали xentry, в ezs и sam ошибок нет, питание на замке два плюса и две массы присутствуют, дистанционно центр замок не открывает, с салона работает, щиток приборов просыпается при открывании дверей. В просторах интернета вычитал что бывает в сам модулях и самом замке проблема, кто сталкивался буду признателен в подсказке куда копать.
У 164 замок зажигания болячка, очень часто ломаются. Обычно с кнопки норм работает, перестает работать с ключа. Также если кулаком постучать в районе замка и крутить ключом в этот момент - может заработать
да изучив просторы интернета я понял что это у них болячка, как только лечить эту болезнь?
Ремонтировать замок
Ремонтировать замок
тоесть sam модуля тут ни при чем? проблема вся кроется в самом замке? в замке до меня пропаивали контакты на антенну, видимо раньше проблема подобная была
.было такое ремонт замка мой мастер за пару часов сделал в лучшем виде)))
Все удовольствие 5р.
Диагностикой это все определяется за 10 минут
99% замок, брак пропайки заводской, в Москве у нас можно сделать.
по диагностике ошибок вообще нет, определяется по каким то определенным текущим параметрам? замок отдал мастерам на проверку, отпишусь после как проверят
Многие путают диагностику и чтение ощибок)))
Ну можно зайти в замок в действ значения и покрутить ключт и все будет понятно
Диагностика это диагностика
Ошипки считать это не диагностика
Снимаете замок, разбираете, пропаиваете аккуратно три контакта, которые соединяют плату с механизмом - и будет Вам счастье!.. Дел на 30 минут с перекуром...
до меня это кто то уже сделал, отвезли замок двум мастерам приговорили к замене замка и ключа
Ну это они погорячились. 90% можно восстановить, если отвезти замок именно спецам) ну соответственно ценник другой) Если есть желание присылайте ваш замок!) мы даже сожженный восстанавливали, после коиворуких пайщиков.
машину уже забрали, если к вам отправлять сколько времени ремонт занимает, и сколько стоит если можно в личку или сюда
Какая цена?
romakirov
