Mercedes ML W164 2011год 350cdi bluetec не включается зажигание
liveuser
Автоэлектрик
ключ принимает проворачивается по текущим данным клемма 15 отключена, диагностировали xentry, в ezs и sam ошибок нет, питание на замке два плюса и две массы присутствуют, дистанционно центр замок не открывает, с салона работает, щиток приборов просыпается при открывании дверей. В просторах интернета вычитал что бывает в сам модулях и самом замке проблема, кто сталкивался буду признателен в подсказке куда копать.
RAIN5297
Insignia
У 164 замок зажигания болячка, очень часто ломаются. Обычно с кнопки норм работает, перестает работать с ключа. Также если кулаком постучать в районе замка и крутить ключом в этот момент - может заработать
liveuser
Автоэлектрик
да изучив просторы интернета я понял что это у них болячка, как только лечить эту болезнь?
Крымчанин
Дизельный Два
Ремонтировать замок
liveuser
Автоэлектрик
Ilya134
W221 320CDI 4matic 2008
W164 320CDI 2009
Авто мото
.было такое ремонт замка мой мастер за пару часов сделал в лучшем виде)))
Все удовольствие 5р.
Крымчанин
Дизельный Два
тоесть sam модуля тут ни при чем? проблема вся кроется в самом замке? в замке до меня пропаивали контакты на антенну, видимо раньше проблема подобная была
Диагностикой это все определяется за 10 минут
DUBLYOR
99% замок, брак пропайки заводской, в Москве у нас можно сделать.
liveuser
Автоэлектрик
по диагностике ошибок вообще нет, определяется по каким то определенным текущим параметрам? замок отдал мастерам на проверку, отпишусь после как проверят
DUBLYOR
Многие путают диагностику и чтение ощибок)))
Ну можно зайти в замок в действ значения и покрутить ключт и все будет понятно
Крымчанин
Дизельный Два
Диагностика это диагностика
Ошипки считать это не диагностика
vassja
W204 C220 CDI '09
Снимаете замок, разбираете, пропаиваете аккуратно три контакта, которые соединяют плату с механизмом - и будет Вам счастье!.. Дел на 30 минут с перекуром...
liveuser
Автоэлектрик
до меня это кто то уже сделал, отвезли замок двум мастерам приговорили к замене замка и ключа
DUBLYOR
Ну это они погорячились. 90% можно восстановить, если отвезти замок именно спецам) ну соответственно ценник другой) Если есть желание присылайте ваш замок!) мы даже сожженный восстанавливали, после коиворуких пайщиков.
liveuser
Автоэлектрик
машину уже забрали, если к вам отправлять сколько времени ремонт занимает, и сколько стоит если можно в личку или сюда
bory
Какая цена?
mozartonline
