Мереседес W221 Дрожит руль.
Киндер Пингви
Поздравляю. :)
Возможно микролюфт какой-нить.
У меня такая ерунда была на машине с редуктором.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
По ходу может глючить выхлопной тракт...то есть проверьте все крепления глушителя, может где то погнутость имеется и в этом месте глушители могут касаться кузова и других частей где не должны, от этого может быть вибрация...
Artem98
С утра поехал на работу.Опять вибрация проявляться начала, тольо от 100 до 110.Заехал ейчас на сто для отключения ишки от клапана сервопривода.Может он бородит.
Artem98
Ничего не вышло помле откл клапана.Все тоже мое только рль стал сильно непоаоротливый, а вибрация осталась.Просто жесть.Остался только насос эгур.Но мне госорят, что это не может быть он.Аргумен:если его производительность падает, то руль мтановится тугой и все.
Artem98
Что заставляет этот сраный руль, вибрировать.Ощущение иногда на руле такое, что внутрь его встроили иброзвонок от мобилы:как трясется почти не видно, а вибрация чувствуется хорошо.
Hazy
Ml 350 (w166)
Сколько ты уже вбахал денег в поиск этой проблемы?)
У меня в свое время был Cadillac CTS II. Была аналогичная проблема. Так я и не смог найти проблему, продал. Но ты как я понимаю уже достаточно денег потратил, так что сдаваться уже поздно)) Ищи, пиши как решишь вопрос. Интересно.
Кстати крымчанин предлагал помощь , может и вправду к нему съездить?
Hazy
Ml 350 (w166)
Все 4 колеса с дисками/резиной пробовал менять? Или только перед?
И я бы в круг ещё и тормозные диски заменил, затестил если есть возможность.
Киндер Пингви
А жижа заводская залита?
Мне как-то в гур жижу в сервисе залили "из того что было" - руль колом встал, чуть не влупилась.))
Artem98
Зад новый купил.Резина разноширокая.Я обязательно напишу как решу трабл.В крым ехать из москвы на сервис-это для меня сильно круто.Денег потратил не мало, ты прав и отступать я не собираюсь.На крайняк дождусь пока она не мтанет намтолько явной, что будет очивидно ем проблема.
Artem98
Жижа та что по вину идет , желтая, фэби.Это хороший аналог.
Hazy
Ml 350 (w166)
Жижа врятли. Крым да, это я не учел)
Киндер Пингви
Может насос забивается и на высокой скорости срабатывать не успевает.
Версия из области фантастики, но как показывает практика - может самая смелая фантазия материализоваться.))
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Artem98
Они просто поставили восстановлную, врятли смотрели примеси и пенку.насос на скорости. Как мне объяснили работает менее интенсивнее чем на скорости.Можно конесно попробывать и его поменять.Но он сука дорогой около 30000 бу стоит.
Artem98
Я спросил про засор.Сказали,что систему промывали.Засора б не может.
Кто-то порит косяк.100%.там где прошли уже-есть недоработка..
Где то работы проведены не качественно.Вы их уже исключаете,а проблема не решена.
Крепление рулевой рейки смотрели? раз читал,руль свернулся чуть,меняли сайлентблоки,а рейка болталась.Хотя там мастера говорили.что все ок.
LeoGQ
