Мереседес W221 Дрожит руль.
Artem98
Всем здравствуйте!
Купил в прошлом году 221 мерс.Дизель 3 литра, задний привод 2009 год , дорестайл.
При покупке обратил внимание на небольшую дрожь руля.От 80 и выше.Думал ерунда, балансировка и все ок.
Балансировал колеса, купил новую резину, родные диски AMG, поменял все по ходовой, поменял подвесной кардана, эластичную муфту кардана, подушки мотора и АКПП, шкив коленвала ( он был кривой). Ничего не помогло.Взял у знакомого передние колеса от 221 го и поставил себе- та же хрень. ПОМОГИТЕ!!!! Может кто сталкивался?
Welcome
w204
поменял все по ходовой, уточните что именно все
Artem98
Все что мастер приговорил: рычаги верх , низ, ступичные подшипники, рулевые наконечники.Может что то еще , просто не упомнить всего.
Artem98
Народ.Сегодня был на очередном сервисе мерседес.Посмотрели ступичные, сменили смазку(черная была)подтянули ступичный, покрутили машину на подъемнике на наличие вибрации кардана и задних колес и все в пустую.Что делать?Реальная проблема.Помогите.Поделитесь опытом.
Artem98
Я просто отчаялся.Реально уже подумываю продавать, но жалко, блин.Столько трудов, все хорошо работает, внешний вид5+.Просто сердце кровью обливается.
Welcome
w204
тормозные диски точно ровные? (не колеса!)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем здравствуйте!
Вибрация только в руль или на сидение также есть? При торможении есть вибрация? И до 80км/ч есть?
Artem98
Начинается от 80, иногда с 75
На сидение тоже идет.При торможении вибрация если со 160 до 100 довольно резко сбросить.Притом что если тормоз отпустить то полностью она не пропадет, а лишь частично.Если тормозить со 100 до ноля, то усиления вибрации нет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Надо проверить углы развала/схождения, особенно схождения передних колес!!!
Artem98
Проверю.Есть еще одна тема:болты на амг дисках дб сфера, а у меня конус.Это м являтся причиной моей проблемы?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Artem98
Если это болты, то это просто ржака всей моей жизни.Год скитаться по сервисам , а дело в болтах.Это будет что-то))))))
Artem98
Нет.Это не болты.Болты у меня нормальные, сыера((((
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а скинь распечатку углов развала , если ее дали)))
Александр Гурьев
