Мереседес W221 Дрожит руль.
Artem98
Сегодня поеду проверять сход-развал.Посмотрим.Сделаю распечатку, отправлю.
Но не понимаю, как сход-развал может влиять на дрожь руля.У моей жены руль смотрит вправо чуток, но никакой вибрации нет.
Здесь то в чем отличие?
Artem98
куда должно быть наклон колеса, что бы давать вибрацию?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
руль может и ровно стоять, а схождение колес (перед или зад!!!) слишком во внутрь, или наружу за допуски! И при движении с большой скоростью они - эти углы мешают вращению - тормозят, отсюда и вибрация (очень частая неисправность, особенно если стенд р/сх или мастер не очень хорошие!)
Artem98
Есть еще одно предположение:
Когда я купил автомобиль, и мне приговорили стабилизатор поперечной устойчивости.Я один раз в жизни заколхозил и вместо оригинального стаба с запаянными внутрь железки резинками, срезал запрессовку и поставил резинки кот делаются в москве для 221 мерса , полеуритановые для стабилизатора.Соответственно стабилизатор в них не жестко зажат и может двигаться в них в право и влево спокойно.
Может оно?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Может оно?
вряд ли ) Стаб работает в основном при изменение траектории движения и раскачивании а/м)
Artem98
на всякий случай поменяю.Просто это единственная чежеродная деталь в ходовой
Artem98
Был на сервсе.Сделали сход-развал и поставили навый стаб.Причину вибрации не нашли.Сказали смотреть кардан.Мне подвесной меняли.Может не так поставили кардан и появился дисбаланс?Вот теперь новое развлечение, баланс кардана.
    132,7 КБ · Просмотры: 206
Крымчанин
Дизельный Два
Пригоняй машину
Вылечим вибрацию
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ну, так по распечатке схождение было как раз наружу (правое колесо, кажется). После регулировки лучше?
Artem98
После регулировки стало лучше, но не сильно.
На СТО сказали смотреть кардан.Больше смотреть нечего.Так как машина заднеприводная, создается слишком большое усилие на заднюю ось и начинает разбивать шлецы кардана.Внешне это ни как не определить, только после снятия самого кардана.Вибрация на рулевую рейку может передаваться от кузова.Позвонил карданщикам, сказали , что это проблема дизельных заднеприводных автомобилей с большим крутящим моментом.
Artem98
Поменчл задние покрышки на новые.В заднем левом была внутренняя грыжа.Внешне почти не заметна.Стало меньше вибрация по кузову, но на руле осталась.Кардан в порядке был.Приключения продолжаются.Думаю может ЭГУР какието пропуски дает .Он же меняет жесткость руля в зависимости от скорости.У кого какие идеи есть , пишите.
Artem98
Что будет если отключить фишку от эгура и прокатиться, посмотреть на реакция руля?
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
101 процент диски! Найдите у кого то комплект КОЛЕС и поменяйте на тест.
Artem98
Нет.Это не диски.Я брал колеса от 221 мерса у знакомого, только передние.Поставил и ничего не поменялось.На задние колеса поставил новую резину , столо лучше, но не то.Дергается руль все равно.Я грешу на ЭГУР. Сегодня поеду на СТО кто их чинит.Будут его тестить. У ЭГУРа есть функция, что при наборе скорости изменяется усилие на руле.Здесь может быть проблема.Я историю про колеса слышал много раз, это первое за что берутся мастера, хоть я им всем говорил, что менял все что можно.Методом исключения осталось только 2 вещи: 1) ЭГУР 2) Недообследованный кардан.
casatka741
А два задних диска так и остались старые???
Киндер Пингви
На счет кардана.
Мне на семаке меняли подвесной без снятия кардана. Поленились видимо снимать. Его просто отгибали. После этого ощутила, что такое разбалансировка кардана. Биения в руль никакого не было, но стук в туннеле и вибрация были такими при разгоне... :icon_eek: Казалось, что кардан вот-вот от хвостовика коробки оторвется и разнесет пол машины. Все пассажиры вздрагивали и съеживались от испуга. Звук был прям очень устрашающий. :)
Artem98
Поехал я в контору которая рулевыми рейками и гидравликой всякой по машинам занимается.Нареканий никаких на рейку они не выявили, но тк я все поменял, оставалась только рейка.Тем более что после удара в колесо правое с ней могло что-то случится.Долго они меня убеждали, что рейка тут не причем.Решился я в рулетку поиграть.Заставил, именно заставил их поменять мне рейку, прочистить систему. Ну так вот это рейка мозг парила.Поставили восстановленную и все закончилось. Внешне люфтов и течи не было , все было отлично, но тем не менее!Цена замены рейки с работой и сход-развалом 31000р
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Artem98
На сервисе были в шоке, что это помогло.Говорили , что в первый раз с таким встречаются.Что с ней было не так, ни кто однозначно сказать не может.Сказали, что будут вскрывать и нарабатывать опыт.
vladcorp
