merсеdes w210 270cdi не тянет
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
я так понял лучше не загоняться!?
точно! если работает тихо-форсунки посажены(возможно) а так в наших двигателях(CDI)солярка подаётся 2 раза за один такт. первый раз для поджига и следом основная порция топлива. т.е форсунка делает 2 впрыска за раз. этим и достигается тихая работа CDI, плюс правильная работа клапана ЕГР. Вот-так. Не заморачивайся.
Aleks-Benz
попробуй на другой заправке солярочки плеснуть.
anatoli414
mercedes E270CDI
глохнет на ходу 270CDI automat.
Привет! помогите разобратса. в режиме W глохнет при резком нажатии на газ после 100 км.ч в режиме S после 130 км.ч и показывает EPC(elektronische power control) может ктонить знает в чём причина? w210 270CDI
Жека220
S320CDI W220 2004г
[QUOTEпоказывает EPC [/QUOTE]
А диагностика, что показывает?
TK1
Сервис мерседес
Конечно знаем -проблема в топливной аппаратуре -нужно смотреть актуальные значения,делать тесты
Жека220
S320CDI W220 2004г
Первая ошибка не по топливной,по второй попробуй датчик поменяй(думаю у Вас с оригиналом не проблема)))
http://ardio.ru/dtclib.php может сам разберешся
Black_Death
w202 c200 kompressor
Была такаяже проблем, решилась простым тестом обратки, и заменой льюшей в обратку форсунки, причем зараза лила только под нагрузкой, в остальном нормально завадилась и ездила.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
merсеdes w210 270cdi 1999, 151000км, 6мкпп, WDB2100161B013063
Привет всем! Примерно месяц полтора назад заметил что мой автомобиль ездит очень туго и на подъемы просто не разгоняется, а при нажатии на акселератор еще больше замедляется. Поскольку совсем скоро очередное ТО, поэтому думал что проблема в фильтрах и маслах. Но после замены всего ничего не изменилось. Примерно 3 месяца назад был на диагностике, сказали что все нормально за исключением катализатора. Сказали что его надо вырезать, так как возле турбины сильно запотело и если этого не сделать то она вскорем времени накроется. Ну а 2 месяца помню на скорости примерно 110 км на 5 передаче(6 мкпп) на подъеме когда хотел набрать скорости было слышно странный рев турбины. Я конечно же понимаю что самому здесь ничего не узнать и скоро еду на диагностику, но всеже какие могут быть варианты? Мб турбина накрылась?
anatoli414
mercedes E270CDI
я был на сто там тоже говорят что форсунки не работают! попробую поменять, а там посмотрим.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Если кат забило, то сажа могла во впускной попасть и заслонки засорить, это я из теории говорю. На бензине GDI сажа впускной на 1/4 отверстие залепило примерно за 100К пробега, это уже практика.
В конфе поищите по дизелям, там много написано
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Заметил что турбина и пространство возле неё все в масле. Есть подозрение что она накрылась
Mers-Bz
Как-то заметил что с турбины слегка подтекает масло:
На СТО знакомый посмотрел и сказа примерно следующее: "турбина работает нормально, лучше её не трогать, машине чай 13 лет, будет немного уходить масло - доливай". От себя: пятен после стоянки нет (всё остаётся на защите), масло от замены до замены без долива, динамика для 2.2 CDI вполне. Езжу так второй год. Решил пока ничего не предпринимать. Какие мнения?
WDB2100071A872241
Marfil
W414
WDB2100071A872241
если все устраивает, то зачем Вам какие то мнения спрашивается??
tdm
E300
Привет форумчане. Похожий вопрос о воздухе в системе питания. Менял тут топливный фильтр, завел и увидел что по трубке от фильтра до насоса бегают пузыри (трубка на фото отмечена). Откуда там появляется воздух и как его удалить???
    603,9 КБ · Просмотры: 494
    603,9 КБ · Просмотры: 491
Marfil
W414
филтр меняли, потому и бегают. сами убегут.
Hot
