методы сброса адаптации АКПП
iss
1998 Mercedes Benz S500
Всем привет!!! Вот нашел интересную инфу по сбросу адаптации АКПП но непойму вот это: .......'''''''''Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд'''''''''...........Вопрос: КИК-ДАУН(кнопку под педалью газа) нужно нажимать или нет? а вот и сами методы:
Для начала, попробуй скинуть память коробасу. Делается так:
1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 2 минут, заводишь, и первых 40 переключений автомат обучается
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=28331&st=0&p=308072&#entry3080 72
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а что это дает?
Biwis
ну это я понял, а как настройки сами могли поменяться, если с АКПП ничего не делали?
k140
WDB1400511A401211
Номер 1 - это сброс адаптации АКПП 6-й серии. Работает. Я периодически это делаю, особенно после энергичной езды газ-тормоз. После выключения зажигания жду не 2, а 5 мин, после чего надо вынуть ключ из замка. Давить на педаль газа до упора - значит до упора, пока давится.
Номер 2 - это сброс адаптации дроссельной заслонки. Проводить процедуру надо в 2 приема: как описано при полностью нажатой педали, после чего заглушить двигатель и повторить все при полностью отпущенной педали. Проверено на собственном опыте. После промывки заслонки обороты не падали ниже 1100. Первая процедура снизила до 700-750, вторая - до нормы.
TK1
Сервис мерседес
Бред все это -ее не просто надо скинуть а еще и выполнить правильно
  • Мне нравится
Реакции: 2319
iss
Благодарствую!!!
iss
Biwis-зачем столько вопросов? Если ты не знаешь о-чем речь,-то помолчи и не задавай глупых вопросов! А настройки в 722.6xx меняются в зависимости от водилы и вождения ибо этот коробан еще тот..... (cамообучающийся)!!! Хотелось-бы стереть все и переобучить его!!! Да кстати-извини за грубость и необижайся!!! Всем Удачи!!! и Спасибо!!!
k140
WDB1400511A401211
Для кого-то может и бред, но после этой процедуры коробка переключается намного плавнее. Проверено не только на моей машине. И еще, после 5-и минутной выдержки заводить не надо, надо просто вынуть ключ из замка.
Biwis
в том и дело что не знаю, и хочу понять, потому что у меня такая коробка как раз)
поэтому столько вопросов и задаю=)
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Вот-вот! У меня правда не 722.6 а 722.3 трансмиссия, но действительно действует.......:)
Viktor2709
вопросик
я прочитал эту тему и попробовал у себя на МКПП ! Не знаю точно может я себе накручиваю,но тоже вроде как появился другой эффект при переключениях! И возник такой вопрос :
- когда нажимаю педаль газа в пол до конца то там появляется такое ощущение что нажал ещё на какуюто кнопку под педалью? Или просто может у меня педаль клинит ?????
Biwis
у меня на АКПП кнопка есть, кикдаун)
Viktor2709
я не знаю точно вроде как с завода МКПП 6 ст. W210 E240 2001г. VIN WDB2100621B397910
schmeisser
E320 CDI W210
Это все аутотренинг. Как вы МКПП адаптировать собираетесь? вы ж сами решаете когда переключать и как педали нажимать и мешалкой двигать.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
возможно что раньше у него бала АКПП
Viktor2709
:):):) вы правы ! просто прочитал , попробовал у себя и показалось что по другому стала переключаться.:icon_question:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
после сброса она обучается определенное время
Ivan25577
