ML 164 заводиться после перекура
николай7373
Добрый день, прошу помощи в определении неисправности запуска автомобиля Мерседес Мл 164 3,5 объем 2005 года. При повороте ключа зажигания включается панель приборов ,при дальнейшем проворачивании ключа стартер не срабатывает и не звука включения бензонасоса. Оставляем ключ в включенном положение на 5-10 минут и авто заводиться. В течении дня все работает. После стоянки на утро происходит все как описано. Предохранители ,реле , стартер проверены. Снят и проверен блок ключа визуально на предмет неисправности.Батарейки в ключе заменены. Ключа два, и ведут себя одинаково. Диагностика Лаунчем не выявляет ошибок по доступу. Старом продиагностирую только на следующей недели. Подозрение на считывание ключа долгое, может процессор в блоке ключа гонит, может ЭБУ двс глючит . Кто что может подсказать по опыту. ВИН 4JGBB86E96A009699
Из личного опыта - была такая проблема с замком зажигания!
Если я правильно помню то проблема с пайкой вроде как процесора! Включаете зажигание замок начинает чуть прогреваться и контакт появляется!
николай7373
Первоначально было предположение что внешняя температура роль играет , а в процессе стало понятно что не температура а время играет роль .Через час может завестись сразу ,а через два уже нет.надо выкурить сигарету. Визуально замок в идеальном состоянии, разобрал, промыл очистителем контактов, . Сегодня пока не заводился сделал диагностикуЛаунчем , в блоке эбу ДВС две ошибки р0607 и р2505 хотя вчера все почистил . что можете посоветовать
По ошибке 0607
Но это может возникать из ошибки 2505 (по Стару 1108)
Я бы для начала попробывал заменить это реле
николай7373
Благодарю, на вид реле D и E одинаковые. Сечас поменял местами, буду ждать 2-3 часа , потом попробую.
николай7373
Добрый день , благодарю за помощь
masterw220
автомобиль после перестановки реле стал вести себя правильно,проверка поздно вечером и на утро показала правильную заводку , ошибок нет. Тему можно закрыть. Еще раз благодарю.
николай7373
П.С. мерседес редкий гость в нашем сервисе, если не трудно подскажите
masterw220
скины какой программы помогли мне в ремонте? Заранее благодарю.
masterw220
Скрины с официальной диагностической программы Мерседес - XENTRY / DAS
Gadjimurad
