ml 320 америка задний отопитель
Сёма
моторчик заднего отопителя работает,обороты регулируются,заслонка работает,а тёплый воздух не идёт нет,может кто знает в чём причина? С передним отопителем всё нормально. Заранее Спасибо!
Zardalu
Mercedes-Benz ML 350, W163 2003 Американец. Black.
Газпром Автоматизация, Вега-Газ, зав. складом
Если машина рестайлинг, то тут проблема может быть в заслонке, которая стоит в торпеде снизу, в бороде. Крепление прокручивается, у рестайлингов это болезнь. Мой тоже этим болел. Если ты из Москвы, могу дать контакты хорошего мастера в личку.
дро
всем привет.у меня тоже такая проблема.может дашь адресок.
дро
всем привет помогите разобраться если кто что знает с задней заслонкой нет тепла а все работает.заранее спасибо.мл 320 рейстал
дро
мой vin4jgab54e22a319409 заранее спасибо
Сёма
Под рулевой колонкой снял защиту,печной блок справа на нём электродвигатель,вручную повернул заслонку застопорил её и УРА пошел горячий воздух на заднюю печку!
Сёма
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
спасиботь, завтра попробую. а то сзади холодно
Stanislav1234
