Много вопросов по 220!
WiiDM
Народ купил 220 500 не в очень хорошем состоянии и за небольшие деньги... но брал не сразу кататься а сделать за зиму и весной на волю!!! Пока на рабочей катаюсь, ну так вот:
Машину снаружи всю разбирают готовят к покраске...
Пока кузов приводят в порядок надо мне разобраться с этими вещами:
1. Задний правый стеклоподъёмник не работает, как снять обшивку двери?
2. Как снять руль, разобрать, чтобы вынуть все кнопки? (они все облезают! так не красиво...) Кстати чем можно смыть верхний прорезиненный слой со всего пластика, а то всё облезает...
3. Как снимается планка (где переключение света, ручник)? тоже облезает....
Заранее спасибо! ;)
VIN выкладывай, постараемся помочь. Как у тебя с английским?
WiiDM
С англ. не очень... Французский норм. :D
WDB2200751A010893
А ещё интересует:
1. Где взять шильдики S500, 4matic, и значок на багажник (он ведь одноразовый? если можно снять то вопрос снимается.)
2. Как снять центральную консоль?
Буду делать под 2DIN.
    32,7 КБ · Просмотры: 408
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
1. Сначала сними переднюю планку ручки(за которую дверь закрывается) под ней пара винтов, у правого края двери пластиковая шильдочка- под ней винт и декоративная планка над курком открытия двери (на защелках) там тоже два или три винта и ободочек механизма защелки двери. Потом обшивку оттягиваешь, она на прищепках и отсоединяешь провода. Вот вроде и всё.
Все надписи и звёзды можно купить на рынке, ну в Питере то точно.
  • Remove_install door lining on rear door.pdf
    301,2 КБ · Просмотры: 151
  • Remove_install power window on rear door.pdf
    206,5 КБ · Просмотры: 154
С подушкой осторожнее! Только с отсоединенным аккумулятором!
  • Remove_install airbag unit on the steering wheel.pdf
    404,5 КБ · Просмотры: 157
  • Рулевое колесо снять _ установить.pdf
    457,8 КБ · Просмотры: 149
  • Блок переключения наружного освещения_ снятие _ уста.pdf
    330,2 КБ · Просмотры: 320
WDB2200751A010893
А ещё интересует:
Автомобиль с завода вышел без шильдика S500. Шильдики 4matic на эти авто не ставились вообще. Звезда многоразовая, но вот крепления ее одноразовые практически. Смотри номера запчастей в файле.
    117,9 КБ · Просмотры: 366
Аккумулятор, отключить! Код магнитолы известен?
После подключения аккумулятора нужно обучить стекла дверей и люк!
  • Remove_install cover on center console.pdf
    634 КБ · Просмотры: 132
  • Removing and installing ashtray housing at front of center console.pdf
    201,8 КБ · Просмотры: 127
  • Блок-панель управления снять _ установить.pdf
    183,5 КБ · Просмотры: 133
  • Магнитола_ снятие _ установка.pdf
    276,8 КБ · Просмотры: 388
Золотков Константин
