Много вопросов по Е300TD
D-man
Доброе время суток, совсем недавно стал обладателем е300TD, 97г, раньше ездил на Ауди, но когда проехался на Ешке понял что надо брать. Машина не новая куплена была не в идеале, поэтому есть много вопросов, искал в интернете по форуму, и решил все подробно описать в одном месте.
1. Идет теплый воздух в режиме ЛО, в в чем может быть проблема?
2. На панели загорается то мало масло, то мало жидкости обывателя, то лампочка заменить, температура на улице тоже не правильная -38, подключит к компютору и скинуть ошибки может помочь? или в чем причина?
3. Подголовники задние не убираются с кнопки, по другому тоже не как? таже проблема с задней шторкой, как можно её убрать?
4. Багажник открывается с пульта, после морозов, октрываеш с пульта центральный замок багажник тоже открывается.
Заранее спасибо, за помощь новичку, и извиняюсь если где то вопросы банальны.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет! Позволю себе предположить , что проблема в SAM"e отвечающем за блок комфорта , тут СТАРом ошибки надо снять ... Скорее всего в итоге будет мелочь - окисление контактов или подобное... Но сначала диагностика
А так, вот ссылочка по обслуживанию w210
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/
http://mb-e.ru/w210/
Жека220
S320CDI W220 2004г
На этой машине есть SAM?
По первому скорей всего клапана заклинили
По второму думаю надо грамотног автоэлектрика,возможно плохой контакт
Третье-убираются при помощи вакума,проверь вакумные трубки(да надо кнопочку подержать надавленной несколько секунд,чтоб сложились)
Четвертое,думаю будешь разбираться с третьей проблемой,заоодно решишь четвертую.
Ну и начал бы я все эти процедуры с хорошей диагностики,а не тупо ошибки потереть.
D-man
Клапана? или лопатки термостата? а про подголовники и шторку держал кнопки долго не работают, вот я и думаю как их убрать механически
borisych
S210 E300TD
-38 это на 99% оторвался датчик уличной температуры. Он находится в бампере, пониже левой противотуманки. Когда его починишь, климат скорей-всего будет работать. ;)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
клапана печки! тут на форуме полно проблем с этим.
находятся под капотом со стороны пассажира(рядом с черной коробкой ближе к стеклу) две крыглых серых фигни.
вообще решаеется просто, берешь молоток, и стучишь по ним. если помогло, значит снимать чистить и менять антифриз. не помогло, только замена...
я просто поменял антифриз, пришлось, и проблема ушла.
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Ну ты чо, этож мерс. Зачем снимать. Делать надо. На самом деле часто оказывается, что такие поломки довольно легко исправимы. Ковырять, вникать надо.
Yuriy 320
Посмею возразить.
-38 это обрыв датчика наружной температуры который находится в бампере.
Но на работу климата ни как не влияет. Только на приборку.
Проверять герметичнов клапанов печки. Прощупать патрубки до и после.
Легко разбираются и диогнастируются. Всё описано.
Govoryachay Golova
