Много вопросов по Е300TD
  • Автор темы Автор темы D-man
D-man
Доброе время суток, совсем недавно стал обладателем е300TD, 97г, раньше ездил на Ауди, но когда проехался на Ешке понял что надо брать. Машина не новая куплена была не в идеале, поэтому есть много вопросов, искал в интернете по форуму, и решил все подробно описать в одном месте.
1. Идет теплый воздух в режиме ЛО, в в чем может быть проблема?
2. На панели загорается то мало масло, то мало жидкости обывателя, то лампочка заменить, температура на улице тоже не правильная -38, подключит к компютору и скинуть ошибки может помочь? или в чем причина?
3. Подголовники задние не убираются с кнопки, по другому тоже не как? таже проблема с задней шторкой, как можно её убрать?
4. Багажник открывается с пульта, после морозов, октрываеш с пульта центральный замок багажник тоже открывается.
Заранее спасибо, за помощь новичку, и извиняюсь если где то вопросы банальны.
Привет! Позволю себе предположить , что проблема в SAM"e отвечающем за блок комфорта , тут СТАРом ошибки надо снять ... Скорее всего в итоге будет мелочь - окисление контактов или подобное... Но сначала диагностика
А так, вот ссылочка по обслуживанию w210
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/
http://mb-e.ru/w210/
На этой машине есть SAM?
По первому скорей всего клапана заклинили
По второму думаю надо грамотног автоэлектрика,возможно плохой контакт
Третье-убираются при помощи вакума,проверь вакумные трубки(да надо кнопочку подержать надавленной несколько секунд,чтоб сложились)
Четвертое,думаю будешь разбираться с третьей проблемой,заоодно решишь четвертую.
Ну и начал бы я все эти процедуры с хорошей диагностики,а не тупо ошибки потереть.
Клапана? или лопатки термостата? а про подголовники и шторку держал кнопки долго не работают, вот я и думаю как их убрать механически
-38 это на 99% оторвался датчик уличной температуры. Он находится в бампере, пониже левой противотуманки. Когда его починишь, климат скорей-всего будет работать. ;)
клапана печки! тут на форуме полно проблем с этим.
находятся под капотом со стороны пассажира(рядом с черной коробкой ближе к стеклу) две крыглых серых фигни.
вообще решаеется просто, берешь молоток, и стучишь по ним. если помогло, значит снимать чистить и менять антифриз. не помогло, только замена...
я просто поменял антифриз, пришлось, и проблема ушла.
Ну ты чо, этож мерс. Зачем снимать. Делать надо. На самом деле часто оказывается, что такие поломки довольно легко исправимы. Ковырять, вникать надо.
Посмею возразить.
-38 это обрыв датчика наружной температуры который находится в бампере.
Но на работу климата ни как не влияет. Только на приборку.
Проверять герметичнов клапанов печки. Прощупать патрубки до и после.
Легко разбираются и диогнастируются. Всё описано.
Iskanderrr
