форумчане всем доброй ночи , приобрёл недавно c180 амг w204 рестаил 2013 года, пробег 100 т., есть ряд проблем может кто сталкивался :
1) климат после ночной стоянки включается только через 5 - 10 минут после езды , в течении дня нареканий нет
2) предыдущий хозяин сказал , что возможно начал накрываться гидрокоспенсатор в коробке
3) так же возникает проблема с парктронтками - все родные все целые, индикация при парковке работает исправно , но при резком торможении происходит звуковой сигнал и загораются красные индикаторы потом все проходит и повторяется каждый раз
Может кто знает что с этим делать и что стоит проверить в машине в первую очередь чтобы ничего не вылезло , и какое Масло лучше заливать , до этого в вагах использовал Масло Арал.
Спасибо если поможете разобраться
