Много вопросов по с180 w204 рестаил
Артём 13
форумчане всем доброй ночи , приобрёл недавно c180 амг w204 рестаил 2013 года, пробег 100 т., есть ряд проблем может кто сталкивался :
1) климат после ночной стоянки включается только через 5 - 10 минут после езды , в течении дня нареканий нет
2) предыдущий хозяин сказал , что возможно начал накрываться гидрокоспенсатор в коробке
3) так же возникает проблема с парктронтками - все родные все целые, индикация при парковке работает исправно , но при резком торможении происходит звуковой сигнал и загораются красные индикаторы потом все проходит и повторяется каждый раз
Может кто знает что с этим делать и что стоит проверить в машине в первую очередь чтобы ничего не вылезло , и какое Масло лучше заливать , до этого в вагах использовал Масло Арал.
Спасибо если поможете разобраться
ехать на диагностику .а не гадать по форумам.
с такими вопросами это к ясновидящим
а с машиной обычно на сервис едут
По климату интересно, у меня тоже самое, фреон в норме, радиаторы не забиты, после 5…10 минут после старта холодить отменно
MadLynx
