много вопросов про cl140
  • Автор темы Автор темы 124000
Всем здрасте. Вот и прикупил мечту свою cl140 97 года.
Очень много вопросов по данной машине, ну и поехали:
1) Нефиксируется сиденья водителя и пассажира(когда сильно оттормаживаешься что-то неочень ощущения когда сиденьем тебя в руль) насколько знаю это связанно с трубкой компрессора какого-то, только вопрос какого? цз под сиденьем или тот что в багажнике за присоски отвечает?(присоски работают, цз тоже)
2) биксенон, у меня ближний свет-ксеноно(автокоректор есть) а дальний-галоген, стояночные огни тоже простые лампочки, противотуманки тоже простые, ребят а как было с завода?
3) есть 3 комплекта родных ключей, но интересно вот что: ключ у меня с одной кнопкой(звезда в центре) а насколько я знаю должен быть совсем другой?
4) как откючить такую функцию как: приспускание стёкол при открывании двери? (это мне надо назиму)
масло какое лить?(синтетика или полу?) какое давление надо на прогретом двигателе до 95 градусов? (у меня сейчас 2,5)
всем заранее спасибо
а так же что означают эти светоидиоды в зеркале? и крутилка тож на этом зеркале...
можете кинуть полную документацию(нормальную) ?
ах да про масло: 2,5 это у меня на д стоя на месте, + масло менять уже надо.
и как работает датчик дождя? в положении 1 он работает прерывно по 2 раза, в 2-постоянно, в 3-ещё быстрее. и что за зеркало заднего вида у меня?(там зелёный светоидиод и красный, а тка же крутилка какая-то по середине зеркала(в самом низу)
В этом зеркале вся сигнализация по моему когда закрываеш красный горит а открываеш зеленый а это не крутилка не крутиться
упс) значит ищу плохо я...
така ребят мона вкорячить ксенон в дальний свет просто поменяв лампочки? или туда надо корячить блок розжига?
Без блока не получится
пичаль, ладно 100ватки поставлю.( а в птф тоже блок ставить?(куда его там корячить то?)
Штатная сигналка
ребят как работает штатная сигналка? и как её включить?(есть кнопка там сверху и снизу написанно офф) нажимаю наверх загорается 1раз длительно, вниз мигает, один раз закрыл с сигналки(цезарь) просунул руку в салон и она сработала(датчики присутсвия) потом подружил родной ключ, закрыааю загорается красный сигнал на зеркале, открываю зелёный, датчики присутсвия несрабатыают, как их включить? и когда закрыаваю машину с родного ключа, то на зеркале ничего немигает(то есть моргнуло раз когда закрылась машина и всё) так же немигает стетодиод в копке...:icon_question:
инстукцию ноормальную ненашёл
Ксенон в дальний не тема. Китайский ксенон пока разгориться дальний уже не нужен будет! В туманки поставить можно чтобы не лопались стекла, но про основную функцию туманок-освещать в тумане забудь!
Ключь до августа 1997 года с одной кнопкой, с 9.97 на три. На зеркале "крутилка" ИК приёмник от ключа.
Ксенон в ближний с 9.96 как опция, ранее не предлагался. Биксенон не предлагался вообще.
Зимой после каждой мойки протирать края стекол и все резинки насухо. Обрабатывать все уплотнительные резинки силиконом. Замки и ручки жидкость для незамерзания замков и ни чего не примёрзнет.
Давление нормальное. Я лью синтетику 5W40.
Трубки ищи под сидениями и пройдись до компрессора под правым задним сидением. Может где-то сдёрнута.
Узнай для начала стоимость стекла на купе! Бошь больше не предлагает. Только оригинал. Помимо того что будут лопатся стекла в добавок плавяться штекера и изоляция проводов. Осрам предлагает лампочки Night Braker +90% светят на порядок ярче при нормальном номинале.
ок ладно, терь всё на своих местах, спасиб за прояснение, только вот чёто немогу заказать стёкла на птф!(взорвалось правое) я так понял они отдельно неменяются? если меняются киньте пжл номер экзиста, а так же номер заглушки в капот, 2-ой день немогу найти! кстати если кому интересно будет:
1 по поводу сидений, если отключить доводчики дверей(в багажникее клему с компрессора скинуть) то только при движении более 5км блокируются сидения, а так же при остановке сами разблокируются, еслли же подключить его, то блокируются при заводке авто, и разблокировать можно лишь кнопкой на сидениях, а кстати кода компрессор отрубаешь(именно на доводчики а не на цз под сиденьем!) то довольно таки удобней ездить.
мож кому поможет
Стекло правой ПТФ - A1408201666
Эмблема - A2078170316 + A2019972281
о пасиб, где вы берёте коды? в элкатсе? я чего-там ненарыл...
Спинки сидений должны блокироваться при закрытии дверей на заведенной машине и разблокироваться при открытии дверей. Кнопка нажимается чтобы откинуть спинку на заведенной машине при закрытых дверях. Если при открытии дверей спинки не разблокируются то сними концевики на дверях, разбери и почисти контакты. Часто бывает если машина долго стояла.
Мне на противотуманки изготовили стекла из пластика и установили линзу от ПТФ от Ауди. Луч идеальный. И лопатся больше нечему.
Эмблему на капот поищи лучше на разборках. Раньше синий цвет изготавливали из эмали. Сейчас просто краска. Через год вся краска стирается. Подходит от МЛ.
тогда как объяснить их поведение при отключение доводчиков? они сними связанны?
и если такой расклад: еду, остановился, заглушил машину, открыл дверь, в этом случае когда сначала заглушил, потом открыл, они должны разблочится? или только уже при следующем запуске движка?
ещё особенность, если доводчики дверей работают, то при откидывании спинки на заведённой машине раздаётся чёткий щелчок, без доводчика щелчка нет, всё молча.
пс когда подключил доводчики, то даже на заглушённой машине пока ненажмёшь на кнопку хрен разблокируешь, а при отключенном доводчике, они сами разблокируются при заглушении двигателя. Поэтому есть там какая-то связь!
Есть подозрение что кто-то не правильно подключил трубки отвечающие за спинки. У одного ЦЛа пока машина была на малярке всё напутали с трубками. Мастер потом долго разбирался.
да гдеж взять то мастера который разберётся( мне тож кажется что напутали(
ведь к присоскам спинки никого отношения неимеют
Андрей, скажи пжл а при норм подключенных, они щёлкать должны когда их отпускаешь?(на заведённой машине)
Dgreganforsoe
