Мой МВ1320.
MBTrac
а поршня родные вы ставили? если все родное поставить не должно быть никакого перекидывания на зуб.
рома161
мерседес1320
поршня родные какие снял такие поставил,по впруску на насосе я имею ввиду
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Поршни родные 22 года назад ставили на заводе
отвечающие по требованиям сборочного производства мерса.
Теперь поставили подобранные по Вин коду,
насколько они соответсвуют по геометри и составу родным,
можно узнать только на заводе мале.
я простото надеюсь чтоб это был хотябы 3 сорт(клас точности)
LAP711
Самое плохое что разбег по точности может быть значительным от экземпляра к экземпляру, тут уж как повезет
Михаил17
грузоперевозки,
Собрали двигун завели троит . перекинули апаратуру на зуб и всё запел двигун . даже дымка невидно. после капиталки на один зуб смещение это уже правило видимо ! теперь обкатка и мелкие доделки. ещё по кабине косметика.
Что то долго тебе собирали ДВС.А втулки сделал или оставил для ожерелья?
рома161
мерседес1320
мотор прошел около 5000 перекинул обратно,насос на зуб все теперь в норме,прикатался что ли????
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
втулки прождал неделю дня два искал спецов . так и не поставил, ожерелье осталось.
больше по заказам разным времени потратил:
замена скобки выжимного износ сильный ,
замена трубки меж помпой и термостатом ,
замена манжет в гбц под трубки топливные, и т.д всякая мелочь датчик навернули температуры
по мере сборки заказывали и ждали, а собрали за 1.5 дня. поставили за 20 минут примерно.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
а счего решил заморочится с перекидываением после 5000км обратно?
Чего то ухудшилось?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
камазовская трапеция работает изумительно аж глаз радует.
надо было отдельной темой раскрыть))) чтоб в поиск попадало или в FAQ.
коллеги тож подсуетились заменили .
Михаил17
грузоперевозки,
В чем дело,сделай тему,а мы возьмем на заметку.:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
подняли задние колеса и подтянули редуктор на нетралке перестали с легка крутится колеса .
опустили назад до момента свободного кручения колеса всё делали при работающем двс.
люфт всётаки остался больше четверти оборота колеса.
новая незадача тнвд начал с утра произвольно играть оборотами.
как бы в разнос не сыграл.
снимаем и обратно в мастерскую
4 дня молотил на месте после сборки. вчерась прокатились 200 км. всё в поряде а с утра шоу.
bab75
Подскажи что было и что делали? У меня появился люфт в заднем мосту. При трогании гружоный на первой происходит удар или щелчок и когда кардан рукой крутишь туда сюда то в редукторе стучит
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
в книге описано с водит стороны на мосту есть болт с внутр. шести гран-м законтренный гайкой. ослабить контру затянуть регул болт и отпустить на четверть можно больше по вкусу и затянуть контрогайкой.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
апаратурщики сказали что в масло попадает тосол и в тнвд дает клин по маслу из этого обороты плавают. вот такая версия нового гемороя.
bab75
погоди!!!!!!!!! а это не заливная гайка?
LAP711
У меня так всегда и было ничего не делал так и езжу,никаких ухудшений нет, может эти щелчки так и нужно? Особеность работы может?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
слил масло них. нет тосола уровень в норме.!!! завтра ради эксперимента куплю другое масло шел прокатим 200км посмотрим. замена масло конечно понимаю что бред но проверить надо.
всё больше желания появляется поменять двиган на полумертвый из гейропы
LAP711
Из-за масла отвратительного качества обороты и плавают.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
оно новое профикар 200км пробег на нем после капиталки правда.
могло ли масло испортится за такой промежуток времени?.
mvv-1965
