Морозы-холод
  • Автор темы Автор темы melkco
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
Привет Всем форумчане!!
Имею w212 E200 2011г/в пробег 34.000км. езжу каждый день.
Тут в морозы появилось странное явление! При заводе а/м в холод (мороз) в температурном режиме приблизительно от -14 и больше, при повороте ключа зажигания когда схватывает двигатель происходит глухой, но громкий стук, где то в районе двигателя и коробки (тяжело определить), дальше машина работает в штатном режиме, машина не трудно заводится без нареканий. Такое ощущение что то примерзает !
Что это может быть? Раньше (года два назад) такого не было ни когда !
Помогите разобраться!!!!
Это только на слух или физически тоже чувствуется?
Звук одинарный или трещотки?
Физически, машину вроде не качает при этом "ударе" (машина то тяжелая)) но звук явно отчетлив! Звук-одинарный!, дальше машина заводится без проблем.
Покатайтесь еще и послушайте, может быть просто стартет дурит.
Чек не загорался последнее время?
ок.
Не чек не горел ни разу за все время эксплуатации, тьфу, тьфу.
может опора двигателя просела
Сегодня пришел в гараж, на улице было минус -21, вставил ключ, температуру в гараже показал компьютер -8, завел не было ни какого стука. То есть иногда стук есть иногда его нет. Но это не разовый случай со стуком........
Во момент запуска? или сразу после запуска?
Я про стук/удар, он в момент запуска проявляется или сразу после?
Та же история на E200 рестайл, пробег - 3000. После морозной ночи, утром завожу и через 3-5 секунд после завода из под капота стуки. Сначала частые, потом реже и дальше затихают. Как будто кто-то палкой бьет по металлу.
Вот у человека то же самое. Пишет, что перепускной клапан и негарантийная ситуация. Странно все это.
http://youtube.com/watch?v=Lcui0JbJg8g
ахринительный звук
Это другая история...
Кранты доворотчикам или звездам или цепи... Vin где?
Не слушай никого. Срабатывает отсечка. Я сам знаю об этом тока по наслышке, но что то из разряда когда в двигателе, особенно после мойки заклинивает клапан сброса картерных газов. судя по тому как движка у тебя блестит ты его может мыл недавно, может по лужам промчался, может естественный процесс замерзания капель воды на горячем металле. конденсат называется. Этот клпан тож металлический. При запуске двигла возникаю картерные газы. это обязательное явление. Так вот им надо куда то идти? А клапан замёрз. Обычно он выводится патрубком в выпускной и впускной коллектор.... если давление масла не педет ездий и не парься...
У меня такой же стук недели две назад был в мороз на утро после мойки. Как будто что-то примерзло. Рестайл 200, пробег 1200. Отпишитесь пожалуйста, что ОД скажут.
Серега 70111
