Моторное масло исчезло W205 C300 4matic 2.0 бензин 180kw (2015)
  • Автор темы Автор темы Sanik107
Sanik107
Каунас
Всем привет. Три месяца как езжу на W205 C300 4matic 2.0 бензин 180kw (2015), 140000км.
Проехал около 4000км.
26 октября 2022 поменял моторное масло у официального диллера и с тех пор проехал около 2500км.
1) 19 декабря 2022 был первый мороз на улице (около -12).
После запуска двигателя проехал пару км, двигатель нагрелся до 40-50 и сзади увидел много белого/сизого дыма.
Запах дыма как-будто что-то горит (похоже на горелую резину, пластмассу или что-то похожее).
Двигатель троил на холостых.
На следующий день было тепло на улице, завёл двигатель и никаких ранее описанных проблем не выявилось, машина ехала как буд-то ничего не произошло.
Компьютерная диагностика так же не показала никаких ошибок.
2) 7 января 2023 снова мороз на улице (около -11).
Всё повторилось, решил доехать до нормальной стоянки чтобы оставить машину и пока ехал дымел как паровоз сизым/белым дымом который снова очень сильно вонял горелым.
Загорелась ошибка что низкий уровень масла.
Проверил с утра уровень масла - ПУСТО, маслянный щуп был полностью сухой сколько бы я его не проверял.
То есть как я понимаю у меня пропало 3-4 литра масла на 2500км за два месяца.
Просмотрел двигатель и нашёл одно место где было много свежего масла (фотки прикреплены к этому письму).
Может у кого была похожая проблема и знаете как можно решить?
П.С. И очень интересно через какую часть двигателя у меня вытекло почти всё моторное масло.. или куда оно затекло..
    93,4 KB · Просмотры: 20
    189 KB · Просмотры: 19
    112,5 KB · Просмотры: 18
    75,8 KB · Просмотры: 19
Похоже на то что замерзает вентиляция картерных газов.
смотри вентиляцию картерных газов ,нет слива масла в поддон ,на 112 моторах частая такая болячка , бывает столько масла засасывает во впускной коллектор что аш шатуны гнет ,,вобщем доктор правильно подсказывает ,смотри вентиляцию картерных газов ,мож при низких температураз где и прихватывает эмульсию ,
Вы видели на 205 двухлитровый 112 мотор???
я не написал именно на 205х я на писал как для примера что на 112 сапун забивается ,а если как он описывает что дымит , значит проблема в вентиляции ,а какая разница какой движок если есть проблема,а человек просит помощи куда копать ,
а масло твое ни куда не вытекло оно сгорело в цилиндрах из за этого и дымил ,почистиш и проблема твоя уйдет
1) Поменял всю систему ВКГ на новую;
2) В двигателе не хватало 2 литров масла (за ~2500км) - долили. Странно только то, что автомобиль раньше не выкидывал ошибку что мало масла. В моей старой Ауди когда не хватало стакана масла она уже во всю пищала и просила долить;
3) Выкрутили свечи, проверили цилиндры - всё хорошо там;
4) Отсоединили выхлопные трубы чтобы проверить дымит ли турбина - не дымит;
5) Присоединив выхлопные трубы назад - при нагреве начинает немного дыметь и вонять. Скорее всего масло осталось в выхлопных трубах (виден жирный осадок на стенках труб) и со временем должно выгореть. Пока что езжу, наблюдаю за изменениями.
если не пройдет болячка ,надо еще слив с сапуна смотреть ,не знаю как устроен на вашем двигателе слив ,а вот на 112 двигателях приходится кпп снимать чтоб слив почистить ,, и жрать начинает 1 л на 1000 км
Wajdankhan
