Муфта, климат
Александр РСЕ
Уважаемые гуру!!! Срочно нужна помощь. В г.Нижний Новгород не могу найти профессиональный подход и ответ.
C 180 CGI 1.8 turbo/156л.с.. Двигатель 271.82. 2010 год. WDD2040491A413233
1) Проблема - при запуске на холодную первые 2 секунды звук дизеля, потом проходит. Раз в 1-2 недели загорается чек (исчезает после 2-4 запусков на холодную). Диагностика на обычном компе показывает следующие ошибки: P0016 положение распредвала/коленвала, P0011 положение впускного распредвала, P008A датчик низкого давления топлива, P200A впускной тракт изменяемой длины.
Предыдущий владелец говорит надо менять муфту впускного распредавла и Все.
Ваш диагноз ???
2) Проблема - после старта на холодную и дальнейшего движения при включённой печке ( без кондея) Машина дергается(коробка что ли ), вибрация при остановках и зажатии педали стоп. После прогрева до рабочей Температуры (а она у меня варьируется ~90-93) начинает подвывать (небольшой гул) и вибрировать. Если выключить печку- все нормально работает. И ещё, когда полностью прогревается - перестаёт работать задний правый поворотник. Когда заводишь на холодную - поворотник работает.
При этом все ошибок не выдаёт.
Ваш диагноз???
сначала цепь замени со звездами
и свечки прицепом
а потом продолжим про дергания
и свечки прицепом
Цепь , звезды, натяжители, успокоители и все остальное было заменено предыдущим владельцем 6.500 км назад. А муфту впускную не поменял - ибо зажал денег - все равно на продажу машину. Ему сказали мол с твой муфтой ездить можно
замена муфт тогда
Марат051
