На морозе плохо заводится
KTGss
Mercedes C-200 W202
При температуре где то от -18 и ниже двигатель заводится только на 8-10 раз. С первого раза не слышу звука бензонасоса, как только появился звук машина заводится. Если это реле, то подскажите пожалуйста где оно находится. С-200 W202 1998г.в.
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
реле бензонасоса находится возле аккомулятора в багажнике.оно там с предохранителем
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
вот не помню, насос стоит до фильтра или после?
если до, то может туда попала вода? и она замерзает?
s.ioann
W202 C280
Зам.Рук.ГОП
Была похожая проблема помогла только замена бензонасоса. Все остальные манипуляции давали временный афект.
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
Вы реле с предом глянули?яб для начала на Вашем месте давление в системе топливной проверил
ВладW202
