На морозе стучит спереди внизу
kurilov.r
Заметил одну проблему- после простоя машины на морозе -15 и ниже , начинает что то стучать при езде по кочкам ямкам... Особенно чётко слышно на скорости 10-20 км /ч , не пойму что это... На подъёмнике тянул тяги и шаровые, вроде твёрдо стоят . Что может начать стучать именно на морозе??? После отогрева на тёплой стоянке - все в норме! У меня несколько вариантов :
1. Лёд конденсата под защитой движка.
2. Лёд в бачке омывателя.
3. Все таки на морозе какая то тяга, а именно самый большой салейнтблок , на нем много резины...она сжимается на морозе...
4. Защита сама стучит...
5. Хрен его знает
Подскажите , может кто сталкивался .
E350 4 matik 212
5. Хрен его знает
E350 4 matik 212
как вариант амортизаторы . пока не прогреються
Если диагностика ходовой ничего явного не выявляет, то скорее всего стук где-то внутри амортизатора.
Амортизаторы . Это нормально , прогреются не стучат ,не вздумайте менять.
А вот у меня наоборот, пока масло в амортизаторах густое ничего не стучит, прогреется - начинает постукивать на мелких кочках.
Очень часто диагносты подвески на стабилизатор даже внимание не обращают, рекомендую проверить втулки.
Заметил что чем сильнее мороз, тем сильнее стучит.... И после продолжительной езды стук тише и исчезает ... Так же по форумам читал что амортизаторы... Но на этой машине на сколько я знаю идут только газовые... А газ на морозе сжижается ... Может в этом суть ? Читал что это норма для этой машины!!! Что за бред? Как это норма- ездить на бричке??? Но стук реально задолбал! Сильнее всего на мелких кочках ... Шаровые все целые, на всех тягах . У кого нибудь именно такая херня была?
втулки стабилизатора
У вас было такое? Тяги стабилизатора в порядке... Да и втулки вроде тоже, но заметил что они очень тонкие... На жигулях 600кг массы они такие же ... Вот и думаю , может пробивает и о метал стук? Но вроде стук глухой
Уже на втором автомобиле так (оба 212).Диагностика ходовой на подъемнике не выявляет никаких отклонений от нормальной работы.Попробуйте не поднимая на подъемник (капот открыт,сняты резинки с чашек) положить руку на опорный подшипник и раскачать автомобиль.У меня осевая выработка с полным сохранением работоспособности амортизаторов(проявляется только при движении на маленькой скорости по неровной дороге "стиральная доска").Замена амортизаторов все решила.В любом случае -это мое субъективное мнение.Я - пользователь,а не сервисмен.
Кому верить...? Меняй, не меняй... Так то не дёшево заменить пару амортизаторов:( 60....
Стуча по клавиатуре диагноз не прояснится.Нужно съездить в специализированный сервис.Все рекламируют Антриб.Амортизаторы по 9000 рублей.
https://avito.ru/moskva/zapchasti_i...tizatory_na_mersedes_perednie_novye_141619851
у меня было все точно да наоборот, на морозе не стучало, проезжая километров 5 начинался стук, две диагностики приговорили рычаги, поменял, не помогло, на свой страх и риск поменял амортизаторы, поставил SACHS и стук пропал, но у Вас стук на холодную.
Да в том то и суть. До минус 10 тихо... Ну или совсем чуток , а как прокатишься немного так исчезает... При -20 нужно часа два ездить и стук проходит но не до конца... Странный стук вообще, по ощущению как будто под ногами что то болтается... Именно болтается... И именно с водительской стороны сильнее! Но на скорости стука нет... Не знаю уже... Амортизаторы на сколько я знаю, стоят газовые... А газ га морозе сжижается и садиться... Но это не могут не учитывать производители, хотя они сейчас учитывают только одно- как быстрее и больше продать ...
Может кто снимал передние амортизаторы? Там резиновая прокладка или подшипник стоит вроде, на морозе моден он сжимается ...? И появляется холостой ход или свободное место между амортизатором и стаканом...
E350 4matik amg. Один в один беда при t < 20. Тоже ездил на диагност ничего не нашли. В итоге забил. А еще зимой трещит панорама. Да много еще чего. Походу, это норма. Малышева.jpg
ortigr
