На морозе стучит спереди внизу
kurilov.r
Заметил одну проблему- после простоя машины на морозе -15 и ниже , начинает что то стучать при езде по кочкам ямкам... Особенно чётко слышно на скорости 10-20 км /ч , не пойму что это... На подъёмнике тянул тяги и шаровые, вроде твёрдо стоят . Что может начать стучать именно на морозе??? После отогрева на тёплой стоянке - все в норме! У меня несколько вариантов :
1. Лёд конденсата под защитой движка.
2. Лёд в бачке омывателя.
3. Все таки на морозе какая то тяга, а именно самый большой салейнтблок , на нем много резины...она сжимается на морозе...
4. Защита сама стучит...
5. Хрен его знает
Подскажите , может кто сталкивался .
E350 4 matik 212
E350 4matik amg. Один в один беда при t < 20. Тоже ездил на диагност ничего не нашли. В итоге забил. А еще зимой трещит панорама. Да много еще чего. Походу, это норма. Малышева.jpg
Кто то пишет что передние амортизаторы... Нужно менять... Может и правда ? Просто уже отработали своё . У тебя машина с нуля? Просто узнать - замена поможет. А то купишь поставишь а в итоге то же самое :( не хочется столько денег выкидывать
Машину брал с пробегом 20тыкв идеальном состоянии. Не думаю что поможет. Мерин в морозы вообще показал себя достаточно глюкавым. Например, стеклоподьемник нажмаешь вверх а он едет вниз:D а летом стучала другая сторона кстати а сейчас прошло. Осмотры тоже ничего не дали. Я видимо смирился. Конечно, хотелось бы ездить на мерсе без этих багов.
Если в теплую погоду стука нет, а в мороз и при проезде на небольшой скорости плавных кочек, таких как лежачий полицейский, слышится глухой стук-это 99,9 процетов втулки стабилизаторов. Втулки имеют небольшую выработку, которую не определить, когда тепло, а вот когда они промерзли, начинается люфт и стук. Втулки стабов под замену и все ок)))
А номер втулок может кто-нибудь написать ? На экзисте стабилизатор только в сборе, втулок отдельно нет. Тоже появился стук при проезде "лежачих"
Стучала сторона? Подскажи. Да, согласен, W212 не для зимы! Не понимаю как можно ставить такие амортизаторы, которые рассчитаны до -10!? Маркетинг! Чтоб люди из СТО не выезжали! А норма/час охеренная. Вообще разочарован в мерсе... Не то уже ! Машина тупо на 5 лет. Потом все валится. А стеклоподъемники реально гонят... На морозе именно поднимаются ровно на 3 раз! Понимаешь а они вниз! Заметил что только на морозе. В тёплом гараже все нормально. Плюс обогревы сидений пипец! Не работают на передних сиденьях, на водительском вообще на пассажирском греет только спина . А ремонт их капец сложный! Ты не ремонтировал?
Зимой левая, летом правая. Подогрев вроде работает, но долго разгоняется. Да на форуме видел что с ремонтом подогрева абзац. Сочуствую!
Спасибо! Возьму на вооружение как раз большое ТО наметил, заодно заменю и проверю.
Лучше всего слышно на морозе -15 и более, после простоя, когда машина замёрзнет и проезжать по мелким неровностям, типа стиральной доски, например проехал по следам гусеничного трактора ... Пипец! Барабанная очередь!
А втулки стабилизатора- это резиновые втулки на чем лежит и прижимается стабилизатор к кузову? Вообще возможно, потому как заметил что они тонкие, прям удивился для машины весом под 2 тонны они не толще ВАЗовских
Отпишись , если не трудно, как заменишь! Я тоже кстати смотрел на элкатсе и они идут вместе со стабилизатором.
Они самые
У тебя так было? Ты менял и проходило? Или так думаешь ?
Было, менял и проходило, но на лексусе! На мерине только предстоит, тоже такой же стук вылез в недавние морозы
совет, к дилеру показывать и доказывать нужно только в мороз, когда стучит, был вчера, стука естественно нет (-8 на улице), посмотрели подвеску и сказали все ок, мол это аморты замерзают
Вот в том то и дело! У меня и на Рено так стучали эти втулки! Но все владельцы W212 говорят что амортизаторы! Меняли и проходило
Изначально, на новом авто ,начиная с первого мороза и на протяжении 80 т.км.(лично у меня), происходит одно и то же(немного стучит) ,при этом на любой скорости авто стоит как влитой!(самое главное) , причина что то дубеет в амортизаторе , после его прогрева ,проходит .
Шли годы....колхоз креп....
Изначально, на новом авто ,начиная с первого мороза и на протяжении 80 т.км.(лично у меня), происходит одно и то же ,при этом на любой скорости авто стоит как влитой!(самое главное) , причина что то дубеет в амортизаторе , после прогрева проходит ,все в праве не верить владельцам МБ , только владельцам других марок (Рено в том числе).
Иногда ,категорически нельзя покупать авто, в которые владелец вложил много денег,при маленьком пробеге,изначально уже сделанных на долговечную эксплуатацию на заводе,меняя в колхозах все что можно ,лишь бы развлечь себя(зуд,"чес" очень сильный, у тех кому пригнали на ремонт ,меняя новое на новое происходит "полный релакс") ,намного дешевле, будет стоить многим взять в прокат любой другой авто(по их мнению лучше чем МБ) и кататься да бы осознать все. Позже лишь мучаются новые владельцы авто ,по этому многие и хотят купить авто(в Германии) : без диких сигнализаций,убогой музыки,дебильного внедрения в автомобиль, всем хочется не изношенного оригинала(сильно уверен что не лазили,за это и платишь). При продаже своего авто ,обязательно указывайте ,что вы, все там ,сделали сами!, и лучше, чем МБ ,другим станет легче жить. Чем и хороши форумы , когда можно прочитать не "фулюганов" а простых людей, без фантазий ,не хвалящих свои авто.
Ничего не понял из этого художественного шедевра:D
При замене стоек, ничего не измениться.:icon_e_wink:
Позвонил на СТО сказали что втулки только со стабами штучка 17 500 руб. Кто знает это так?
Это так. Вот его номер: A 212 323 16 65
У официального дилера цена 14587,51 руб.-A 212 323 16 65 , а у вас спорт пакет - A 212 323 14 65 цена 25010,61 руб.
Graf Monte Cristo
