На морозе стучит спереди внизу
kurilov.r
Заметил одну проблему- после простоя машины на морозе -15 и ниже , начинает что то стучать при езде по кочкам ямкам... Особенно чётко слышно на скорости 10-20 км /ч , не пойму что это... На подъёмнике тянул тяги и шаровые, вроде твёрдо стоят . Что может начать стучать именно на морозе??? После отогрева на тёплой стоянке - все в норме! У меня несколько вариантов :
1. Лёд конденсата под защитой движка.
2. Лёд в бачке омывателя.
3. Все таки на морозе какая то тяга, а именно самый большой салейнтблок , на нем много резины...она сжимается на морозе...
4. Защита сама стучит...
5. Хрен его знает
Подскажите , может кто сталкивался .
E350 4 matik 212
Это так. Вот его номер: A 212 323 16 65
Копался в аналах форума, нашел упоминание вот такой штуковины BZSB-219F-KIT
может кому то будет полезно. Сам пока не понял, оно ли это
Недавно узнал как проверяются втулки стабилизатора. Через лежачий полицейский нужно проезжать под углом 45 градусов.
Еще одна мысль пришла в голову: данный стук у владельцев пневмы или обычных пружин тоже?
У кого-нибудь проблема решилась?
Недавно заехал на вибростенд, машину потрясли,послушали, сказали что отчетливо стучат опорные подшипники и опоры стоек(амортизаторов) . Заменил, с виду были как новые, подшипники ,правда люфтили, да и пластиковые они....((( короче, стук пропал, но и пропали морозы, пока -10 и теплее, так .что не знаю почему не стучит, или из-за замены или из за потепления.... Но мне кажется что из за замены
Попробую тоже заехать на вибростенд
Mityaj96
