На несколько сек. загораются все лампочки и блокируется руль
Polina945
Ребята, всем доброго времени суток! Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
На Mercedes C180 WDD2040311A912607
W204 1,6 156 л.с. при температуре воздуха ниже -5 даже на прогретом двигателе в течение 15 минут. На торпеде загораются ошибки! Буквально на несколько секунд загораются все лампочки на торпеде, и блокируется руль. Потом всё пропадает! Делала диагностику, диагностика показала что все блоки ругаются на перезаряд.
Сказали что может быть проблема с генератором. Помела регулятор зарядки проблема не ушла!? Может что-то подскажите???
Заранее спасибо
Возможно проблема не в регуляторе а в диодном мосту!
Перезаряд гораздо хуже недозаряда. Гену срочно в ремонт пока блоки не пожгли.
так надо тестером момерить на аккуме зарядку сколько показывает ,а там думать дальше куда копать
Тестер может не показать если диод пробит и прёт не постоянный ток а переменный!
Я встречал такое
Только осцилограф показывает
Мультиметр тоже покажет в режиме измерения переменного тока.
кто не сталкивался, может долго искать проблему.
во всех случаях с аналогичными симптомами с которыми я сталкивался помогала замена доп. акб.
случаем было более 10-ти точно.
Неожидано.
Я встречал такое
если диод пробит то напряжение под нагрузкой будет проседать сильно
Дисплей головного устройства (HU) отказывает вскоре после начала поездки при первоначальном достижении скорости движения > 20 км/ч.
Дополнительно в комбинации приборов могут отображаться следующие сообщения о неисправности систем помощи водителю:
- Снять стояночный тормоз
- ESP, обратиться на СТО
возможные коды ошибок.
Блок управленияКод неисправностиОписание кода неисправности
N30/4 - Электронная система стабилизации движения (ESP®) (ABR2XT) (SLK/SLC 172,C (204),GLK (204))C200200Напряжение питания блока управления 'N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)' слишком велико (повышенное напряжение).
N69/2 - Дверь, передняя правая (TSG ПЕР. ПРАВ.) (DMFR166) (SL (231))B210B00Электропитание в системе слишком велико. _
N69/2 - Дверь, передняя правая (TSG ПЕР. ПРАВ.) (DMFR166) (SL (231))B210C17Электропитание находится вне действительного диапазона. Значение напряжения увеличилось выше граничного значения электрического напряжения.
N69/2 - Дверь, передняя правая (TSG ПЕР. ПРАВ.) (DMFR_212) (SLK/SLC 172,E (212),E (207),C (204),GLK (204),CLS (218))A10B00Электропитание в системе слишком велико. _
N69/2 - Дверь, передняя правая (TSG ПЕР. ПРАВ.) (DMFR_204) (C (204),GLK (204))A10C17Электропитание находится вне действительного диапазона. Значение напряжения увеличилось выше граничного значения электрического напряжения.
N30/4 - Электронная система стабилизации движения (ESP®) (ESP212) (E (212),E (207),C (204),GLK (204),CLS (218))643F00Напряжение питания блока управления 'N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)' слишком велико (повышенное напряжение).
N30/4 - Электронная система стабилизации движения (ESP®) (ESP9MFA) (SL (231))C011200Блок управления 'N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)' опознал повышенное напряжение.
N69/3 - Дверь, задняя левая (TSG ЗАД. ЛЕВ.) (DMRL_212) (E (212),C (204),GLK (204),CLS (218))A10C17Электропитание находится вне действительного диапазона. Значение напряжения увеличилось выше граничного значения электрического напряжения.
N69/3 - Дверь, задняя левая (TSG ЗАД. ЛЕВ.) (DMRL_212) (E (212),C (204),GLK (204),CLS (218))A10B00Электропитание в системе слишком велико. _
N69/4 - Дверь, задняя правая (TSG ЗАД. ПРАВ.) (DMRR_212) (E (212),C (204),GLK (204),CLS (218))A10C17Электропитание находится вне действительного диапазона. Значение напряжения увеличилось выше граничного значения электрического напряжения.
N69/4 - Дверь, задняя правая (TSG ЗАД. ПРАВ.) (DMRR_212) (E (212),C (204),GLK (204),CLS (218))A10B00Электропитание в системе слишком велико. _
N69/1 - Дверь, передняя левая (TSG ПЕР. ЛЕВ.) (DMFL166) (SL (231))B210B00Электропитание в системе слишком велико. _
N69/1 - Дверь, передняя левая (TSG ПЕР. ЛЕВ.) (DMFL166) (SL (231))B210C17Электропитание находится вне действительного диапазона. Значение напряжения увеличилось выше граничного значения электрического напряжения.
помимо доп. акб , могут быть еще варианты, но я сталкивался именно с доп. акб
Система старт-стоп еще отключается.
То, что отключается все подряд, это следствие. А причин повышения напряжения? .
Регулятор заменён. Как управление в этом генератор, внешнее? Смотреть там. Вместо импульсов приходит постоянно большой плюс и генератор мандячит на все деньги. Не регулируется, напряжение зависит от оборотов, . Это так рассуждения о теории, что может быть.
Если кому-то поможет - решил свою проблему заменой резервного аккума.
SimMak
