На оборотах греет печка, а на холостых нет GL 500 w164 5.5 литра
Евген800
Тюмень г
На оборотах греет печка, а на холостых нет GL 500 w164 5.5 литра. Подскажите что сделать нужно? Промыл систему, поменял радиатор печки, помпа работает, поменял термостат. Ничего не помогает WDC1648861A755603
znatok65
код 228 .....ковырять в этом направлении по циркуляции ОЖ
Евген800
Тюмень г
Клапан есть под дворниками.?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Доп помпа тоже работает
что значит работает - жжужит?)) А должен закачивать охлаждайку в радиатор печки! Любо он не качает , но работает) Либо радиатор печки частично забит (например селикогелем)
Евген800
Тюмень г
Да жужжит, сейчас будем снимать смотреть. Селикагеля нет. Промыл систему, поменял радиатор печки, поменял термостат.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Дай бог конечно что промыл . Радиатор не отмывается полностью ни как , только если его разобрать.
Евген800
Тюмень г
В том то и дело, что, мыли двое суток, потом только начали менять все, и толку нет. Вот и задаю вопрос, что еще может быть?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Радиатор печки новый или другой ? Патрубки от печки оба горячие или не очень или один горячее ?
Эта деталь чистая ? ПО климата актуальное ?
Евген800
Тюмень г
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Чудес не бывает. Если оба горячие то проблема в перераспределении потоков воздуха . Нормируй сервомоторы и смотри действительные значения по датчикам температуры ( всем датчикам) . Либо какая то заслонка заедает или не прикрывается полностью . Но судя по рекламации (пост №1) нет циркуляции или пробка воздушная. Прокачать систему на спец установке. Было такое на GLC (253)
znatok65
на ХХ нет горячего воздуха, на оборотах есть----> проблема механическая в контуре циркуляции ОЖ
vitaliykg
Все новое, патрубки оба горячие. Да актуальное. Все мыли и чистили
радиатор печки какой фирмы поставили ? ,если не дорогой то может из за него не греть,или причина была до замены радиатора ? вот будем говорить радиатор китай и оригинал с виду вроде все один в один ,а не греет ,потому что в нутри радиатора в трубках стоит пластиковая фигня типа вермешели ,а в китайском нет ее ,
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
"Пластиковая фигня " существенно увеличивает срок службы и не много ускоряет поток жидкости по трубкам . Греть будет любой новый .
Кадир
