На оборотах греет печка, а на холостых нет GL 500 w164 5.5 литра
Евген800
Тюмень г
На оборотах греет печка, а на холостых нет GL 500 w164 5.5 литра. Подскажите что сделать нужно? Промыл систему, поменял радиатор печки, помпа работает, поменял термостат. Ничего не помогает WDC1648861A755603
"Пластиковая фигня " существенно увеличивает срок службы и не много ускоряет поток жидкости по трубкам . Греть будет любой новый .
это так кажется , что будет греть любой новый , сам так думал,а люди которые ставят и ездиют потом говорят обратное , если заводской радиатор стоит греет аш огонь ,а китай ставиш и холодно в машине , и фигня эта на срок службы никак не влияет , и поток ускорять не может т,к , жидкость движется уже не по прямой трубе а по спирали
Почитай что говорил большой специалист по вопросам поведения жидкости при течении и завихрении , Виктор Шаубергер . Что при этом происходит с потоком , его окружением и содержанием. Или ты докторскую защитил по "гидродинамическим процессам на поверхности жидкости в потоке" что утверждаешь про отсутствие ускорения потока .
не защищял я докторскую ,и не знаю окружение и содержание потока , я знаю что есть ламинарный поток и турбулентный ,,и извеняйте что вас потревожил ,что вы начали такими научными терминами писать
Теплообменник без как ты выразился "фигни " через год засоряется мусором и начинает хуже отдавать тепло . Это основное отличие от оригинала. При чём такую спираль встречал только в радиаторах печки .
такая фигня и в радиаторах основных тож идет ,про мерсовский теплообменник не скажу не ковырял , да и откуда столько мусора в системе ? да на мане и на дафе в теплообменнике круглых трубок нет там плоские стоят как на медных советских радиаторах
радиатор печки какой фирмы поставили ? ,если не дорогой то может из за него не греть,или причина была до замены радиатора ? вот будем говорить радиатор китай и оригинал с виду вроде все один в один ,а не греет ,потому что в нутри радиатора в трубках стоит пластиковая фигня типа вермешели ,а в китайском нет ее ,
Добрый день! Маhle поставил. Дополнительную помпу поменял, результат такой же, 2 дня тепло потом опять холодный дует. Не могу понять в чем проблема еще может быть
махле должен греть ,если грел и перестал ищи причину не в радиаторе
Может датчик окружающего воздуха моросит, типа показывает что в салоне жара и херачит холодным. Может быть такое? ошибку выдал Р0073
Р0073 не влияет на кондей! Это датчик индикации на щиток приборов!
Проверять надо вот эти датчики
Однозначно не соглашусь . Миша вспомни 124-е были с климатом и как он глючил из за датчика наружной температуры Помню как то клиент заехал на мойку зимой и печка перестала греть . Был у меня 221-й где по осени холодно стало в салоне . Клиента приговорили на кран и насос .Наружку показывал +35 а клима была выставлена на +22. Зачем ему салон греть , напрягаться , если можно с улицы взять теплый воздух. Тем более клима с 581-м кодом. А сколько наружку показывает ?
petrVagPetr
