на W210-97г. ограничитель дверей скрипит! что делать?
Саня E420
на W210-97г. ограничитель дверей скрипит! что делать:icon_question:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
две недели назад заскрипела вод. дверь , обильное поливение WDшкой только усугубило проблему, снял обшиву и из нутри полил маслом при помощи шприца. дело было на даче , снимать ограничитель лень было. в теории его надо снять и смазать пластичной смазкой. у меня пока не скрипит , только масло из двери подкапывает
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Силиконовый спрей.
Саня E420
разобрал помазал смазкой придавил верхний ролик залил туда масла!
сейчас все ОК:good:
CL500
ребята- дельный совет- берете WD-40 в правую руку- если Вы правша , или в левую- если левша и сильно размахнувшись кидаете эту хрень подальше, чтоб в дальнейшем её не найти. иначе смазав замок- останетесь у закрытого авто. а если личинки З/ зажигания , либо гаражный замок- поможете угонщикам либо крадунам открыть его ЛЮБЫМ подручным средством- WD вымывает всю смазку в ноль!!!!!!!!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
сильно про wdшку сказал ... в девяностых годах ею контакты на девятках поливали , на провода высоковольтные брызгали , может дорога она нам ... помогала же? ну нельзя же её так сразу , да не разобравшись ...
Василий Орловский
