На холостых оборотах чёрный едкий дым
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
Всем привет! Помогите разобраться.Онаружил я в тосоле масляные пятна и загнал машину в сервис на ремонт.Там мне сначала проверили масляный охладитель(он оказался в норме),тогда сняли головку.шлифанули(проверили ГБЦ,притирали клапана заменили маслосъёмные колпочки(естественно все прокладки новые и цепь поменял(сказали что была растянута и метки не совпадали на один зуб) Всё сделали,забираю машину и на следующее утро вижу,что машина коптит на холостых оборотах чёрным или серым дымом.Я назад в сервис,ну и поехало-проверили на диагностике всё(ЕГР,расх.воздуха.заслонки впускн. колектора целые и ходили от руки легко на разобранном двигателе.Ну что интересно,что до сервиса не дымел а сейчас получается что после ремонта проблемы.У кого какие соображения? 2.7CDI 2004г. WDB 2110161A589030
denko
W203 C200 CDI
На старе посмотрите ошибки. Наверняка будут. Если нет - то плохо. Можно долго гадать. Первым напрашивается что плохо собрали. Возможно что-нибудь не воткнули или плохо собрали впускной тракт. Свистит воздухом?. А может надо прогазоваться, чтобы все лишнее выгорело.
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
Проблему решил,форсунки поставили не в той очерёдности что стояли до ремонта.
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
а как отличить какая форсунка из какого цилиндра?
Просто я так понимаю,что может одна или две форсунки чуть-чуть переливают топливо и поэтому получалась у меня такая ерунда,их поставили не в такой очерёдности как стояли до разборки,а когда поставили (так как и было до разборки)дым сразу пропал.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
читал тут, что каждая форсунка старом прописывается, вот и нельзя менять местами
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
Это не так,потому что у меня стоят форсунки не в той последовательности,что старом прописаны(когда мне ставили форсунки в том порядке,что на СТАРе,то у меня дымила машина на холостых оборотах и поэтому поставили в том порядке,что стояли до ремонта-дыма нет) .Старом они прописываются для того,что бы не путаться при диагностике и в случае ремонта,что бы совпадали данные на машине и в СТАРе.
Туля1
