На холостых плавают обороты.
Lovchiy
Mercedes-Benz W124 2,8
После замены АКПП на МКП примерно после тысячи км начали плавать обороты на холостых,примерно 1000 вниз/вверх .
Как думаете связанна ли замена коробки с оборотами!?
Куда смотреть? Дроссель? Свечи?
2,8 104 мотор.
nsgdima
Санкт-Петербург
у меня обороты на холостых гуляли изза врущего расходомера ... я так понимаю первоначальная смесь делается по нему, далее начинается адаптация, а он врет, мотор видит что мало, говорит давай больше, он делает больше, становится много, делается меньше, становится мало ... и с врущим расходомером не попасть в норму ...
stalk
вакуум заглушили на впускном коллекторе ? ( там с низу сосок под трубку , которая идёт на модулятор акпп )
может быть подсос воздуха.
клапан МОТ может заклинить в открытом положение , тоже подсос обеспечен .
EvilPro
W124 E230
IT сфера
А помоему с коробкой никак не связано.... Скорее форсунки, расходометр.... Вв провода как вариант
Vinchesster
