На холостых стучит справа
Kostya009
Сергиев Посад
Добрый подскажите пожалуйста. На холостых справа что-то стучит. При включении кондиционера при подаче нагрузки стучит еще больше как трактор. Газуешь до 1000 оборотов - стук прекращается. Отпускаешь газ - обороты падают на уровень холостых и стук опять начинается. Стук глухой. Без кондиционера - стук тоже есть но не такой сильный как с ним. В сервисе послушали прибором двигатель - работает как часы. В него сказали не лезть. Сказали или натяжитель или генератор или еще что-то. Предложили поменять натяжитель+ролики+ремень. Если не поможет - копать дальше.
Крымчанин
Дизельный Два
смените сервис
bigat69
А без ремня попробовать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) натяжитель ремня генератора проверьте
cern1ymeren
