На холостых стучит справа
Kostya009
Сергиев Посад
Добрый подскажите пожалуйста. На холостых справа что-то стучит. При включении кондиционера при подаче нагрузки стучит еще больше как трактор. Газуешь до 1000 оборотов - стук прекращается. Отпускаешь газ - обороты падают на уровень холостых и стук опять начинается. Стук глухой. Без кондиционера - стук тоже есть но не такой сильный как с ним. В сервисе послушали прибором двигатель - работает как часы. В него сказали не лезть. Сказали или натяжитель или генератор или еще что-то. Предложили поменять натяжитель+ролики+ремень. Если не поможет - копать дальше.
смените сервис
А без ремня попробовать?
Привет) натяжитель ремня генератора проверьте
Доброго дня! На всякий случай, может кому понадобится. Этот ужасный стук исходил из обгонной муфты генератора. Заменили ремень, натяжитель и эту муфту. Машина стала работать тихо.
Mers600
