Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
забить....конденсат->эмульсия, у всех 112-113 моторов такМенял масло в двигателе 320/220, открутил крышку и увидел налет на крышке похожий на сливичное масло, и цвет такой же. Что это? ...только не отвечайте, что это сливочное масло))
снять клапанные крышки, разобрать, почистить вентиляциюсправа и слева в верхней части двигателя видны темные пятна, как будто там масло разливали.
забить значит, взять тряпочку и протереть, масла в ОЖ нет, эмульсии на щупе нет...что значит: "забить..."? какая разница, какой модели двигун, если срочно не сделать...( а причин много, надо к спецам по месту жительства) то попадешь на капиталку или того хуже.....на шрот! масляные разводы слева справа находятся на месте соединения ГОЛОВЫ? при открытии крышки на работающем двигателе ( должен быть прогрет) испарение идет и какого цвета?
Во во, такая же хрень, только намного гуще.забить значит, взять тряпочку и протереть, масла в ОЖ нет, эмульсии на щупе нет...
не поленился, спустился в цех и сфоткал 112 мотор
Вот это номер! на сервисе в питере (официалы) тоже что то про это говорили, чтото с обратными газами свзяно, ремонт, продувка и еще чето там стоит 6000 руб. сказали не критично, но желательно сделать, Вот как то так)рядом с заправочной горловиной есть клапан обратных газов....сними верхнюю часть и посмотри состояние ( только аккуратно сними, т.к. там стоит манжета)......большая вероятность, что вода могла попасть через него, при мойке двигателя....кстати когда мылся двигун? старайся, пока поменьше заводить машинку......поплывут вкладыши, тогда АПОЖ!
продувка\подогрев катализатора- система подачи вторичного воздуха, система регенерации ОГВот это номер! на сервисе в питере (официалы) тоже что то про это говорили, чтото с обратными газами свзяно, ремонт, продувка и еще чето там стоит 6000 руб. сказали не критично, но желательно сделать, Вот как то так)
промывка лишней не будет
