Налет на маслозаливной горловине двигателя
ТСС
Менял масло в двигателе 320/220, открутил крышку и увидел налет на крышке похожий на сливичное масло, и цвет такой же. Что это? ...только не отвечайте, что это сливочное масло)):D
bazen69
W220 320CDI
машинист
я вас наверное успокою, - это просто ВОДА!
bazen69
W220 320CDI
машинист
что у вас залито в систему охлаждения? только не говорите, что - простая ВОДА и вы забыли поменять на тосол...
ТСС
Тосол, точно тосол залит. у нас сейчас -30 была бы вода, край пришел бы моему афто. а налет прямо в 0,5 см. хоть ложкой выгребай.
bazen69
W220 320CDI
машинист
про воду я спросил, чтобы понять причину появления ВОДОмаслянной эмульсии......если тосол, то выдавить прокладку недолжно......
вопрос следующий: двигатель перегревался?
и еще какие работы проводил с мотором за последний год?
ТСС
езжу на нем всего два месяца, но вроде не перегревался, температура всегда была 80 а вот последнюю неделю стала подниматься до 95 (Странно) работы с двигателем, кроме замены масла 10000км тому назад не было, справа и слева в верхней части двигателя видны темные пятна, как будто там масло разливали.
S-gar
Мерседес Cервис
забить....конденсат->эмульсия, у всех 112-113 моторов так
снять клапанные крышки, разобрать, почистить вентиляцию
CL500
да и не только на 112-113. и на других двигателях то же нередко
bazen69
W220 320CDI
машинист
что значит: "забить..."? какая разница, какой модели двигун, если срочно не сделать...( а причин много, надо к спецам по месту жительства) то попадешь на капиталку или того хуже.....на шрот! масляные разводы слева справа находятся на месте соединения ГОЛОВЫ? при открытии крышки на работающем двигателе ( должен быть прогрет) испарение идет и какого цвета?
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
При покупке своего коня, смотрел ещё пару вариантов 430 с 113 двигателем, в одном "сметана" была, в другом - нет, вот и понимай как хош...
S-gar
Мерседес Cервис
забить значит, взять тряпочку и протереть, масла в ОЖ нет, эмульсии на щупе нет...
не поленился, спустился в цех и сфоткал 112 мотор
    148 КБ · Просмотры: 590
serg230858
считаю не лишним при данной ситуации промыть двигатель и сменить марку масла
S-gar
Мерседес Cервис
не поможет
bazen69
W220 320CDI
машинист
рядом с заправочной горловиной есть клапан обратных газов....сними верхнюю часть и посмотри состояние ( только аккуратно сними, т.к. там стоит манжета)......большая вероятность, что вода могла попасть через него, при мойке двигателя....кстати когда мылся двигун? старайся, пока поменьше заводить машинку......поплывут вкладыши, тогда АПОЖ!
ТСС
Вот это номер! на сервисе в питере (официалы) тоже что то про это говорили, чтото с обратными газами свзяно, ремонт, продувка и еще чето там стоит 6000 руб. сказали не критично, но желательно сделать, Вот как то так)
S-gar
Мерседес Cервис
продувка\подогрев катализатора- система подачи вторичного воздуха, система регенерации ОГ
к эмульсии на крышке никакого отношения не имеет
вам сказали
-нет масла в ОЖ
-нет эмульсии на щупе
-есть эмульсия на крышке
протереть и забыть, это конденсат, внимательно на фото посмотрите, там капли конденсата видны..
все остальные версии это домыслы любителей, или попытки разводов на сервисах(в топку такие сервисы), с такой мнительностью вас сейчас на капиталку развести, как два пальца об асфальт....
все писатели в этой теме пусть попробуют свои версии с технической точки зрения обосновать, а не не нести чушь, или вы тут что то типа мозгового штурма решили устроить))))
bazen69
W220 320CDI
машинист
масло в ОЖ - капиталка!
эмульсия на щупе - капиталка!
подъем уровня масла (в картере дизеля) - капиталка!
если этого нет, то есть шанс спасти клиента....
что касается компитенции форумчан, т.е. и моей тоже, я ни на что не претендую.......у человека вопрос, о совете по теме! ваша позиция - это позиция продовца на авторынке! абы впарить...... ладно, всех с Новым годом!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Промывка - вчерашний день
промывка лишней не будет
И зачастую промывка бывает как раз лишней, если ее делать "на всякий случай"
Уже старая избитая тема на многих автофорумах.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Medved111
