Насос ABC
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Подскажите, какой то звук доносится от насоса ''рычание прерывистое'' особенно реагирует на поднятие кузова, как насос в нутрях устроен? Что там может рычать? Мне подсказывают что может навесное на насосе, но я че то сомневаюсь. Насос давит 180 бар. До ремонта хотелось бы знать какие бывают ньюансы. Всем спасибо.
S 600 2000г. WDB2201781A099204
Имею похожие симптомы! Насос новый, давит еще больше! В моем случае - компрессор кондея, расположен там же, но ниже, проверь его трубочкой!
на этих годах как правило грохочат компрессоры кондея чтобы точно убедиться, нужно исключить из цепи вращения кондей- делается следующим образом-со шкива кондея откручивается болт под головку 10, вытаскивается со шлицов такая штука(типа корончатой гайки своими словами см 10 диаметром), болт обратно и шкив выполняет функцию ролика. шум должен уйти или измениться- в шкиву подшипник тоже может гудеть(меняется без проблем)
Хорошо Эдуард спасибо, попробую. То что касается нашей договоренности, я ему отправил, как он сказал время у него свободное будет он с вами встретится.
Aleks1991
