Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
  • Автор темы Автор темы vb[fbk
vb[fbk
кто подскажет, где найти??? подешевле, можно с разборки???
да а че колхозить то, завтра после завтра поеду помпу менять, заодно сниму насос этот, и посмотрю что там как:)
насос
кажется мне что у всех этих бошевских насосов одинаковые посадочные места крышки с патрубками..тогда вариант с переделкой разьема и перестановки крышки в моем случае очень даж бюджетный вариант... Но как говорится скупой платит ....))))
У крышек посадочные одинаковые, разница в разъемах, с двумя патрубками на крышках два типа разъемов насосы одинаковые, разница в 500р подбирал, себе взял бошь 2200р. крышку поменял не отсоединяя шланги, потеря антифриза 50 грамм
насос
собственно заменил старый насос на новый. Теперь в салоне Ташкент и мухи не кусают))
Теперь о главном.
1. Насос который стоял у меня явно не с завода судя по внешнему виду и состоянию щеток ему года 3-4
2 Крышки патрубков по внешнему виду и по посадочным вроде одинаковые НО ..в оригинале из насоса не торчит стержень и в самой крышке нет отверстия под стержень как на фото 2 и 5
3 а вот от чего на обмотке куча ржавой пыльцы было (фото 4)..для меня большой вопрос..
    21,4 KB · Просмотры: 619
    33,1 KB · Просмотры: 601
    20,6 KB · Просмотры: 630
    36,6 KB · Просмотры: 585
    27,2 KB · Просмотры: 599
    46 KB · Просмотры: 597
Так пыльца-это втулка в задней крышке разлетелась.:icon_e_wink::D
народ подскажите третий сосок на насосе идёт от подогрева бочка омывателя получается он греется только когда печка работает или он греется всегда и летом тоже?
подогрев омывайки работает всегда, но временами отключается.
подскажите мож кто в курсе,насос этот на холостых должен работать или только когда при выключеном зажигании включить кнопку "rest"?
а то заменил я щетки, а он включается только тогда когда выключен движок.
По обстоятельствам, если на улице +50С, а на климате ты установил "LO" - не включится.
не не , на улице как раз -30, у меня там вообще проблема, двигатель до рабочей температуры не нагревается. думается мне что термостат в открытом положении заклинило.
Смотря как нагрет двигатель. Ошибки по климату/печке есть?
ошибок нет.
и кстати небыло ошибок и тогда, когда мотор циркуляционного насоса не работал.
насос
Термостат заменить!!! А насос должен работать постоянно, что бы у вас печка грела хорошо и вам не приходилось в машине в шубе и с обогревателем ездить в -30 то))
там при замене какие нибудь особенности есть? хочу сам поменять.
Что значит нет? Должна быть ошибка по насосу. Или кто-то не умеет диагностировать.
Frolik1994
