Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Не надо включать зажигание.Надо поставить перемычку на колодке реле насоса между контактами "30" и "87".подскажите . хочу с бака слить бензин с помощью насоса.как это сделать? попытался через шланг подачи слить включил зажигание но только секунду качает и выключается.
спасибо конечно..а это где?)))колодка реле....Не надо включать зажигание.Надо поставить перемычку на колодке реле насоса между контактами "30" и "87".
ВИН? 124 с разными моторами бывают.спасибо конечно..а это где?)))колодка реле....
N16 на картинке.VIN: WDB1240301A646224 1987 г
