настроить часы на W 211
  • Автор темы Автор темы Reygan
Reygan
Дата/время W211 E320
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В мерседесе E320 W211 06.2004г.в. установлена аудиосистема Audio 50 APS. Стало невозможно ввести время (часы:минуты) через кнопки serv/service/time (нет реакции на нажатие) после замены основного аккумулятора. Хотя, возможно, это произошло не из-за этого, т.к. раньше клеммы аккумулятора также снимались. Установка времени была ранее возможна только с шагом 30мин. (видимо, для корректировки часового пояса). Раньше этого не замечал, т.к. время подводить не требовалось.
Судя по описаниям, время и дата принимаются от спутника системы GPS, их установка на бортовом компьютере невозможна в автомобилях с системой Audio 50 APS* или COMAND APS*.
Источник - http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e28979
Что-же делать, GPS приемник перестал работать, или как его активировать?
Спасибо.
Время/дата E320 W211
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В Mercedes E320 W211 06.2004г.в. установлена аудиосистема Audio 50 APS. Стало невозможно ввести время (часы:минуты) через кнопки serv/service/time после замены основного аккумулятора. Хотя, возможно, это произошло не из-за этого, т.к. раньше клеммы аккумулятора также снимались. Кнопка Time(Clock) не реагирует на нажатие. Установка времени была ранее возможна только с шагом 30мин. (видимо, для корректировки часового пояса). Раньше этого не замечал, т.к. время подводить не требовалось.
Спасибо.
Re: Время/дата E320 W211
Все на руле выставляется или диск навигационный вставить в комманд
Установка на бортовом компьютере даты/время на руле невозможна в автомобилях с системой Audio 50 APS*, согласно описанию.
Проверено неоднократно.
Навигационного диска нет.
Re: Дата/время W211 E320
Наверное остаётся одно, чинить COMAND APS.
Почему-то все в один голос утверждают что время/дату можно вводить через меню с кнопок на руле, но этого нет...
У меня на 211, с командом время устанавливается . Читайте мануал, там все подробно написано.
У меня на W211 2004г.в. установлен Audio 50 APS. Пока вышел из ситуации так - в 12-00 произвел сброс часов отключением клеммы основного аккумулятора. При этом часы установились на 12-00. В маунале написано, что если уставнолен command Audio 50 APS, то время должно корректироваться автоматически через систему GPS и через дополнительное меню, со входом через кнопоки на руле, это невозможно. Написано, что в Audio 20 APS это только возможно через меню.
U menja 50 APS i vremja stavlju sam v menju, posmotri tam estj sinhronizacija s head unit, mozhet ee potirkaj tuda sjuda, u menja ona vkljuchena.
С меню через кнопки на руле у меня нет ручной установки времени, чего там только нет - все облазил и синхронизации тоже нет.
Купил навигационный CD для Audio 50 APS (Россия), обновилось программное обеспечение Audio 50 APS, думал, что должно обновиться время при связи через GPS модем со спутниками, но этого не произошло. Скачивал 1-й диск navi CD с европейскими картами, без изменений. Глобальные координаты не определяет, carent position: 00.00'00''. Приезжал на сервис, подключали прибор для мерседес - DAS. Ошибка была, что нет синхронизации Audio 50 APS со считком приборов и связанные со слабым напряжением бортовой сети, стерли, а новые, связанные с Audio 50 APS после не появились. Время где устанавливается тоже через прибор не нашли. Вот такой тупик.
Попробую снять видео меню с кнопок на руле и выложу на YoTube.
Poprobuj vernutjsja k zavodskim ustanovkam, pervij punkt menju ustanovok + reset 3 sekundi, mozhet eto emu mozgi vpravit.
Возврат к заводским установкам производился неоднократно. Мозги Mercedes на место не встают. Меняется язык меню на немецкий.
Вот так http://youtube.com/watch?v=JMrkr2Cd ... re=related время тоже не меняется, кнопка Time/clock в этом режиме не реагирует на нажатие.
Добрый день, а можно поподробней про синхронизацию.Как ее сделать. У себя в меню её не нашел.
Po podrobnee srazu ne skazhu, nado po doroge domoj potirkatj, no tochno v menju estj pozicija- Sinhronizacion with head unit, mnogo raz ee u sebja videl, ona u menja stoit na ON. navigacionnij disk vitashen, ibo netu Latvii na APS 50 (ne nashel poka). Chasi ustanavlivajutsja v digitaljnom formate, a potom strelki begut sami do 12.00 i obratno na vibrannoe vremja. Ne dumaju, chto eto navorot, dolzhen bitj u vseh. U menja dazhe na dome otoplenie, tam tozhe estj funkcija, tochnoe vremja so sputnika, no ona otkljuchaetsja i stavitsja vruchnuju, esli nado. Poishi v menju, ti nahodil, kak blizhnij svet na avtomat postavitj, chto bi gorel vsegda, tumanki provozhali do doma i potom vikljuchalisj, eto gdeto tam zhe.
Posmotrel tvoj rolik, ti gde ishesh funkcii :))) Na rule knopki poishi, vse menju tam, naidesh mnogo novogo, i kak obodochek na potolke pojarche delatj i druguju hrenj.
У меня в меню, в которое входишь через кнопки на руле, нет позиции "Синхронизация". Нет там и установок "время/дата" в цифровом формате. Да, ближний свет перевести в автоматический режим, отрегулировать задержки выключения света в салоне, отображать наружнюю температуру или скорость на дисплее при движении, поменять язык на другой и так далее в этом меню такое у меня есть.
Я читал о подобной проблемме на одном из англоязычных форумов, так у владельца Mercedes W211 с аудиосистемой Audio 50 APS также небыло в меню через кнопки на руле установок времени, ему подсказали, что надо через Audio 50 APS кнопками serv/system/time. У него все получилось, а у меня кнопка как будто не работает.
Стрелки часов бегут сами на 12:00 только при отключении и подключении минусовой клемы аккумулятора. Происходит это так: если время установленое в авто, например, 18:00, то стрелки бегут в обратную сторону до 11:00, потом бегут вперед до 12:00, т.е., приблизительно, за 1 минуту до 12:00 правильного времени надо подключить клемму к аккумулятору. В моем Mercedes Classic часы раньше вручную корректировались через Audio 50 APS кнопками serv/system/time с шагом в 30мин., но кнопка теперь не нажимается, хотя в других режимах эта кнопка реагирует на нажатие.
Этот ролик не я снимал, а нашел на YouTube.com. Там показано, как у меня раньше устанавливалось время кнопками serv/system/time с единственной разницой, что раньше возможно было это сделать с шагом в 30мин. но сейчас даже так не получается. Да нет, меню через кнопки на руле я все облазил уже давно.
Smotri, u menja tak : nahodish poziciju settings... (vernutsja k zavodskim ustanovkam tipa) i nazhimaesh na rule vipukluju strelochku "vniz" pojavljaetsja ustanovite god, potom mesjac, potom vremja. Esli ne poidet, poishu kak sinhronizacija vkljuchaetsja. Poprobuj poka tak.
Смотрел, нашел settings, нажал на руле слева стрелочку вниз. Установите год/месяц/время не появляется, появляется другое меню:
попробуй сделать так.зажиг. в положение 1 найди указание температуры за бортом нажми 3 раза кнопку сброса пробега,появитса сообщение о литроже масла и данные о машине, поворачивай ключ в положение 2 и как мне кажетса там в меню есть то что Вы ищете.удачи
kenzie1337
