настроить часы на W 211
  • Автор темы Автор темы Reygan
Reygan
Дата/время W211 E320
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В мерседесе E320 W211 06.2004г.в. установлена аудиосистема Audio 50 APS. Стало невозможно ввести время (часы:минуты) через кнопки serv/service/time (нет реакции на нажатие) после замены основного аккумулятора. Хотя, возможно, это произошло не из-за этого, т.к. раньше клеммы аккумулятора также снимались. Установка времени была ранее возможна только с шагом 30мин. (видимо, для корректировки часового пояса). Раньше этого не замечал, т.к. время подводить не требовалось.
Судя по описаниям, время и дата принимаются от спутника системы GPS, их установка на бортовом компьютере невозможна в автомобилях с системой Audio 50 APS* или COMAND APS*.
Источник - http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e28979
Что-же делать, GPS приемник перестал работать, или как его активировать?
Спасибо.
Спасибо за направление. В настоящее время машина в сервисе по этой причине. Ваш совет я отправил мастеру, проверит. Хотя раньше я уже проделывал эту операцию, т.к. где-то читал на каком-то форуме о тройном нажатии на кнопку сброса, но ключом не менял положения. Нажатие 3 раза кнопки сброса, когда выводится температура за бортом, дальше по меню не вело. Но проверю еще раз.
Подсоединяли в сервисе прибор DAS, при диагностике выдается сообщение - "GPS модуль не активен" и его активация ни к чему не приводит.
Попробуй обесточить только навигатсию мину на 10.
Ja posmotrel u sebja, u menja netu pozicii -convenience, vmesto nee date/time. Vidimo ocherednoj tupoj navorot, sdelaesh, raskazhi kak bilo.
попробуй сделать так.зажиг. в положение 1 найди указание температуры за бортом нажми 3 раза кнопку сброса пробега,появитса сообщение о литроже масла и данные о машине, поворачивай ключ в положение 2 и как мне кажетса там в меню есть то что Вы ищете.удачи
Спасибо. На W211 так не получается. Это на С203, говорят, так возможно.
Я сначала вынимал не надолго предохранитель модуля с дисплеем - спереди из комплекта модулей Audio 50 APS. Потом отключал основную и дополнительную батарею на 20мин. Ничего уже не меняется.
Постоянное отставание часов?????????
Каждый день приходится подводить часы.С чем может быть связано постоянное отставание часов?
Может тебе нодо попробовать орегинальный диск навигации.Если надо у меня от фашика остался,могу поделитьса.У меня тоже часы настраиваютса с команда,а на руле их нет.
Все. Поменяли специалисты аудиосистему на Comand 2,5 NTG. После этого определили, что GPS антена, на которую еще подается 5В, не работает. Из-за нее были все проблемы с невозможностью установки времени...
часы не идут правильно
Здравствуйте ,если кто знает эту проблему с часами то подскажите как лечить (выставляю часы но они идут неверно , т.е. отстают) кузов W211
У меня такая же проблема.каждый день приходится подводить часы,отстают часа на два за ночь.Да и днем по чуть-чуть набегает.Если узнаешь что про то как это лечить отпиши пожалуйста.
Вобще-то часы на 211 узнают ,сколько минут , через GPS.А подводить можно только интервал в 30 мин.У меня на "команде" такая картина.Может навигация глючит .
О часах
:( Подскажите новичку как установить время на щитке???
Настраивается через меню бортового компьютера кнопками на руле.
как перевести часы на w211
С переходом на летнее время я немогу перевести свои часы в машине,может кто знает как это делаеться .Снимал клему с аккамулятора ,время восстановилось ,но ровно на час меньше показывает.WDB2110421A655739
У меня почему то автоватом перевелись, вот думаю если запрограмированно то и на следующий год переведут.. и тогда я буду изучать что и как...
...перевод времени зависит от года выпуска и комплектации авто...
Привет! Заходи через бортовой компьютер в настройки времени, выставляешь в цифровом варианте нужное время, затем нажимаешь кнопку сброса километража (на приборке слева) и механические часы должны начать крутиться до того пока не сравняются с показателями часов на цифровом табло бортового компьютера. Как-то так
Corpmutas
